Датчик температуры
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ydgin
ydgin
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 March 2008 - 10:35
Ребят, у меня стоят 2 датчика температуры ожлаждающей жидкости, один одноконтактный показывает на приборку, второй четырехконтактный предполагаю что 2 контакта идут на мозг, а куда идут еще 2 не знаю подскажите, посколько проверял его тестером на разной температуре а он не показывает сопротивление вообще, получается он мертвый, но машина то работает только заводится на холодную с натягом, и должны ли включаться 2 передних электровентилятора без включения кондера, у меня даже если температура за 100 уходит они молчат( муфту поменял теперь до сотни не доходит)
Сообщение отредактировал ydgin: 04 March 2008 - 10:36
MB C180 W202, АКПП, 1995.
#2 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 04 March 2008 - 11:38
ээ маладой еще да? в смысле пользования форумом..
ЕРС рулит.
http://detali.ru/cat...&...=120&SGN=05
тут смотри и выбирай который, а ниже написано что за датчик
там же можешь посмотреть и все остальное по своей машине
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2008 - 13:12
Если правильно помню, то вентиляторы кондея включаются от давления (соответственно с отключенным кондеем не работают), либо по достижении температуры более 110 градусов. Кажись так.
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=22974
И в "двигателях, системах питания..." Есть подфорум по электронным системам впрыска. Там поищи ответ.
#4 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 04 March 2008 - 13:29
Если очень интересно, то у тебя приказал долго жить датчик т-ры в-ха или ОЖ. Нужно их проверить и если показания отличаются более 5%, менять. И все.
Да, ошибку эти датчики не выдают.Удачи.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#5 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 04 March 2008 - 16:33
датчик т-ры в-ха
Э-э-э что это за такие дачики не понял?
W140/600 SEC 94г.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 05 March 2008 - 00:46
это температуры воздуха!
