И снова про давление масла
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2008 - 11:41
В поиске искал - не нашел... може плохо искал, но все же!
Проблема в следующем:
Завожу автомобиль - даление 3 бара
Прогрел автомобиль до 80 градусов - 2,3 бара
Прогрел до 90 градусов - 1,9-2.0 бара
Поехал....
Проезжаю километра полтора, останавливаюсь на светофоре (85 градусов) - 1,7 бара
Проездаю дальше, останавливаюсь - 1,3 бара
Еду дальше, останавливаюсь - 1,1 бара :o
Еду дальше, останавливаюсь - 1,8 бара
И т.д. и т.п.... температура везде 85-90 градусов.
Куда смотреть, что копать?
Масло менялось 4000 км назад, Кастрюль 10w40 полусинь.
Mercedes, даже с 5-ти литровым двигателем это, в первую очередь, пожиратель автобанов, а не дрэгстер для гонок со светофоров
черненький MB w201 260E 88 г.в. - продан
беленький ТАЗ 2107 94 г.в. - продан
беленький MB w124 230E 86 г.в. - продан
черненький MB w124 230E 92 г.в. - угнан
зелененький ТАЗ 21093 99 г.в - продан
зелененький ТАЗ 21061 96 г.в - продан
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 04 March 2008 - 11:50
Либо холостой гуляет или датчик проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2008 - 12:15
Гениально! :-D :-D :-D Если бы у меня гулял хх, то даление прыгало бы на хх, а у меня оно НЕ прыгает! Вот оно встанет 1,1 бара и держит на хх!
А с датчиком чего может быть? Вот если бы стрелка дергалась - то эт понятно...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2008 - 12:45
Именно такая фигня, про которую и пишешь. :D Датчик меняй.
Вторая причина - пропаивай указометр давления в приборке.
Вот тема про датчик уровня масла :
http://www.oldmerin....h...=25259&st=0
Смысл одинаков : либо датчик, либо приборка.
#5 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2008 - 13:23
В топике идет речь про датчик уровня масла! Ко мне-то какое отношение имеет?
Сообщение отредактировал Locksmith: 04 March 2008 - 13:23
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2008 - 13:31
Смысл одинаков. Не хочешь, не меняй датчик. :D Забей. :D
Либо, если не веришь, зачем спрашиваешь ?
#7 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2008 - 13:46
Да не... я про то, что если бы давление масла у меня было лоибо 2,0 либо 0,0, то это да... А так, даже если и показывает 1,1 бара, то при 2000 оборотах все-равно показывает 3 бара! Тут, я так предполагаю, дело не в датчике (т.к. ведет он себя адекватно), а в самом давлении!
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 04 March 2008 - 14:09
Гениально! Если бы у меня гулял хх, то даление прыгало бы на хх, а у меня оно НЕ прыгает! Вот оно встанет 1,1 бара и держит на хх!
Не о том речь,хх гуляет от остановки до остановки.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 March 2008 - 14:10
Просто большинство таких мытарств заканчивались заменой датчика давления.
Или тогда проверь давление внешним механическим манометром (от W123 например).
Для очистки совести выверни и проверь редукционный клапан масляного насоса.
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 04 March 2008 - 15:50
показания давления зависят и от прогретости масла, поэтому в зависимости от предидущего цикла движения и времени наблюдаются чуть разные показания. Также второй фактор - попадание бензосмеси в масло, что также зависит от цикла движения, например после активной езды и попадания на светофор давление чуть ниже, после движения в трассовом цикле и на светофор - чуть выше при примерно одинаковой температуре двигателя.
Наблюдал на своем 102
Ориентироваться необходимо по минимально наблюдаемому уровню. Было минимум 1.1 - допустимо - значит все ОК, но уже есть износ по мотору (не критичный) - допустимое - не менее 0.3 бар - еще ганаять и ганять........ :-)
В оптимуме моторы 102 хорошо прогретые на ХХ при оборотах 550-600 больше 2.0. не давят на полусинтетике - я не видел, за исключением оборванного датчика.
#11 ОФФЛАЙН   Locksmith
Locksmith
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 March 2008 - 23:09
От режима движения никак не зависит! Еду бысто или медленно, раскручиваю двигатель или нет - давление прыгает спонтанно!
#12 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 05 March 2008 - 09:29
Или клапан в масляном насосе или датчик.Поменяй датчик ясно станет,мой датчик может спокойно гулять на 0,8 отмасферы,без видимых причн,на бывшем 124 он у меня показывал с начала 2 а потом 1,5 на холостом после его замены ,причем данные изменились за неделю.Лутший датчик на 123 кузове-манометр в прибоорах.
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 March 2008 - 09:56
прыжки спонтанно - датчик/проводка
различные показания на хх - КАК ПИСАЛОСЬ МНОЮ РАНЕЕ (от режимов, а иногда и времени движения)
