Всем добрый день! Подскажите пожалуйста . как подсоеденить датчик кислорода от ВАЗ 2110 там 4-е провода а у меня 3 .какие провода скручивать вместе?
Датчик кислорода
Отправлено 04 March 2008 - 12:28
Мерс. 190е 1986г двиг.102-й .кузов 201. АКПП. сист.впр. кей-ждетроник гидр.ус.
Отправлено 04 March 2008 - 12:51
Два провода - подогрев датчика. Вызванивается омметром ("звонишь" между собой провода, пока не найдешь маленькое сопротивление). Соответственно один провод - масса, второй - 12 вольт.датчик кислорода от ВАЗ 2110 там 4-е провода а у меня 3 .какие провода скручивать вместе?
Два оставшихся провода - датчик. Соответственно один - масса, второй - сигнал датчика.
А можно вообще не париться, а взять книжку по ваз2110, открыть схему, посмотреть.
Отправлено 04 March 2008 - 15:58
Всё понятно . Спасибо.Два провода - подогрев датчика. Вызванивается омметром ("звонишь" между собой провода, пока не найдешь маленькое сопротивление). Соответственно один провод - масса, второй - 12 вольт.
Два оставшихся провода - датчик. Соответственно один - масса, второй - сигнал датчика.![]()
А можно вообще не париться, а взять книжку по ваз2110, открыть схему, посмотреть.![]()
Отправлено 04 March 2008 - 19:04
Cерый масса котрой у тебя в проводке нет,на подогрев его не вешай,так как подогрев часто массой и включается,может получиться так что работать датчик будет только на прогреве а потом врать,только на массу.
Отправлено 05 March 2008 - 10:34
Пардон! а куда его девать ? на корпус машины или куда???Cерый масса котрой у тебя в проводке нет,на подогрев его не вешай,так как подогрев часто массой и включается,может получиться так что работать датчик будет только на прогреве а потом врать,только на массу.
Отправлено 05 March 2008 - 11:14
На кузов.
