Вчера появился тонкий сигнализирующий писк на панели приборов. Появляется при после торможения перед кочками и разгоне. Я это ассоциирую с резервом топлива (лампочка горит иногда на склонах), но она и раньше горела, а звука не было. Ещё грешу на задние тормоза, ибо иногда слышен писк в сырую погоду при лёгком торможении, а сегодня минут 10 горела контролька АБС - потухла потом. Сегодня писка пока не было.
Что это такое, пожевал мануал - не нашёл... Авто W124 230TE 1991 г.р.
Писк на панели приборов W124
Отправлено 04 March 2008 - 15:33
Отправлено 04 March 2008 - 15:52
cedzipten
Приветствуем тебя на форуме !
Вот тут :
машинку пропиши.
О чем сигнализирующий ? Или просто так выразился ?появился тонкий сигнализирующий писк
АБС - могут провода на датчики колес дурить, реле перегрузки, генератор недозаряд давать.
Отправлено 04 March 2008 - 15:57
если б знал о чём сигнализирует не спрашивал бы! Как зыммер, но один сигнал примерно каждые 30-60 сек. ПИИИП! Лампочка генератора не загоралась...
Отправлено 04 March 2008 - 16:10
При ответе нажимай, пожалуйста, кнопку "быстр. отв." или "ответ" внизу страницы - тогда не будет лишнего цитирования собеседника.
В приборке, вроде, один зуммер - если оставить включенным внешний свет (габариты) и открыть дверь.
Но он скорее жужжит. Не такой звук ?
Отправлено 04 March 2008 - 16:25
неа - писк ПИИИП, а зуммер знаю (когда при выключенном зажигании и включенном головном свете откроешь дверь) . во время езды этот писк слышен. В БМВ такой писк оповещает о том, что срочно пора менять масло с движке, и лампочка тогда соотв. горит постоянно. А в мерсе - не знаю, но пищит настораживабще - я посмотрел уровень воды и масла, заглянул в тормозуху... а может проводок где перетерся и подкорачивает?
Отправлено 04 March 2008 - 16:31
Ну хрен знает, что там пищать может.
Щас кто-нибудь подключится, поможет.
У тебя магнитола не немецкая (штатная) случаем ?
Отправлено 04 March 2008 - 16:45
нет, относительно новая, это не она. Я на етом мерсе 8 месяцев катаюсь 12000 км проехал, и ничего, а тут... буду ждать. уверен кто-то сталкивался уже. Спасибо
Отправлено 04 March 2008 - 17:02
Пищит при нажатии на тормоз?
Попробуй пошевелить предохранители.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 05 March 2008 - 09:41
точнее через пару секунд после нажатия... предохранители? хорошая мысль - на выходных проверю. Спасибо за идею!
Отправлено 06 March 2008 - 22:01
Обьясни, пожалуйста, какая связь? У меня похожая проблема появилась - при включении задней передачи противное верещание с левой стороны приборки, выключишь - всё хорошо.Попробуй пошевелить предохранители.
Отправлено 07 March 2008 - 17:19
Всё оказалось достаточно просто - я обратил внимание, что звук идет из колонок (!) и гланул на магнитолу - на экране непонятное NO*****TA. Ну я нажал клавишу ТА (не спрашивайте что енто такое - сам не ведаю, там много клавиш...) - писк пропал...
Отправлено 07 March 2008 - 17:37
Я тебя об этом и спрашивал :
Могу рассказать, что это такое.У тебя магнитола не немецкая (штатная) случаем ?
Это дорожная информация о пробках, погоде, экстренных ситуациях.
В обычном режиме (допустим, нет пробок) там ничего не вещают, играет музыка выбранной станции.
В случае форс-мажора музыка затыкается, идет информация.
Работает в европе. При нажатии этой кнопки приемник ищет эту станцию, находит, ждет экстренной информации.
Если не находит - периодическим писком напоминает тебе : станцию не нашел.
Для регионов, где такой сервис не работает есть кнопочка отключения, которую ты в конце концов нашел.
Отправлено 10 March 2008 - 14:02
У меня были окислились предохранители и при нажатии на тормоз пищала релюха аккурат под панелью, предохранители пошевелил - все вылечилось.Обьясни, пожалуйста, какая связь? У меня похожая проблема появилась - при включении задней передачи противное верещание с левой стороны приборки, выключишь - всё хорошо.
Отправлено 17 March 2008 - 17:41
Для регионов, где такой сервис не работает есть кнопочка отключения, которую ты в конце концов нашел.![]()
Спасибо, просветил! Очень логичное объяснение.
