На выходных перекинул колеса.
Диски R16 с резиной 225/55 (напомню W124). Закачали по 2 кг или в чем там в атмосферах мереятся ? *) Диски и резина от прошлого хозяина еще, брал машину в ноябре поэтому откатался на них только неделю. Ездил на зимней R15 резина 205 обычная.
Вот, и вопервых очень жостко стало отдавать от колес по корпусу, барабанит, наконечники помоему у меня и так не в очень хорошем состоянии (хотя при диагностики долго их проверяли и вроде были в хорошем состоянии), но уж слишком некомфортно внутри стало. И машину стало на кочках уж слишком сильно колбасить, как будто амортизаторов нет.
Ощущения от руля тоже другие стали, как будто запаздывает поворот колес от поворота руля чтоли.
И еще, когда входишь в поворот, такое ощущение что задница продолжает движение в прежнем направлении, какбы мини занос чтоли.
Зимой делал переднюю подвеску менял амортизаторы, рулевой амортизатор и пару резинок, там должно быть все ОК. Но зади нужно было 12 саленблоков поменять подушки задней балки кажется и еще что то небольшое. И помница чел (мастер) говорил по поводу задницы что может ощущатся этот эффект заноса. Я ремонт задней подвески отложил на май пока.
На летних дискаж я не ездил до этого, поэтому немогу сравнить.
Вот и немогу понять... толи на большем радиусе стали более выражены проблемы с подвеской или для этого радиуса и ширины это нормально?
