Появился ужастній писк сзади, слева.... по поиску понял, что скорее всего это плавающий сайлент. Подскажите где он стоит точно. Хочу попробывать закачать в него масло, а через месяц поменять если конечно в нем дело.
Спасибо!
Писк задней подвески!
Отправлено 04 March 2008 - 22:51
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
Отправлено 04 March 2008 - 22:59
это он и пищит , масло не поможет , стоит 300р , замена 1500р это за один , стоит : блеже к редуктору на рычеге.
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 04 March 2008 - 23:07
Да я так и думаю поменять! Просто хотел так сказать для полной уверености, что это он залить туда масло если скрип пропадет, поеду менять...это он и пищит , масло не поможет , стоит 300р , замена 1500р это за один , стоит : блеже к редуктору на рычеге.
Кстате срип слышно даже когда из машины выходиш... как на старой телеге...
Спасибо за ответ....
Отправлено 04 March 2008 - 23:59
меняй оба , бери орегинал
Отправлено 05 March 2008 - 00:06
Их два с каждой стороны?
Отправлено 05 March 2008 - 00:37
всё с точностью до наоборот! скрипит плавающий сайлент блок! он находитса у колеса, по одному с каждой стороны, родной стоит около 1000р, а замена 500р!
Отправлено 05 March 2008 - 00:40
их всего 2. они гидрик бльшей мне напомнили ![]()
Отправлено 05 March 2008 - 01:39
Находится на соединении ступицы и нижнего рычага ,в который упирается пружина
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
Отправлено 05 March 2008 - 10:21
Был писк с зади после трёх диагностик олпредилили что писчит саленблок верхней поперечной тяги. Там много резинок которые могут давать писк и непонятные звуки, так что надо ехать и смотреть.
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Отправлено 05 March 2008 - 22:58
Вообщем, кажись отвпвл вариант с плавающим сайлентом..... Такое впечатление, что звук отчетливо слышен в нижней части пружины гдето в месе ее посадки в рычаг! Завтра поеду на станцию, пусть ищут.... ![]()
Отправлено 05 March 2008 - 23:06
Глянь тута: http://www.oldmerin....showtopic=27441
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
Отправлено 05 March 2008 - 23:21
пробывал сегодня, монтировкой шатать сайленты.... тишина... а вот когда кузовом то звук точно как из под пружины...
тот сайлент, что возле редуктора , тоже вовсе стороны шатал.... вобщем загадка...
Отправлено 06 March 2008 - 00:20
пищит а точнее скрипит только один сайлент блок в подвеске, и это ПЛАВАЮЩИЙ!!!
