Сломался люк
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 March 2008 - 15:50
Всем доброго времени суток и всех с началом весны!
- у нас только начало все таять и вот решил я открыть люк. С первой попытки в верхнее полжение не открылся, попробовал открыть полностью, вроде получилось, открылся, но со второго раза теперь открывается только вверх при попытке открыть люк полностью, последний отъезжает примерно на 7 см. и замирает, потом слышится какой-то треск, щелчки (какбуд-то тросик за что-то цепляется) Если помочь люку рукой, то при некотором усилии его можно открыть, причем закрывается сам, без проблем, как я понял там два тросика с каждой стороны они тянут люк пир закрытии и токлают его при открытии, так вот я заметил, что когда люк пытается закрыться и останавливается, то тросики вылезают наружу. Пытался смазывать рельсы на которых катается люк, но это ничего не дало :(
- Кто сталкивался с такой проблемой?
- я даже не знаю кто должен чинить, имеется в виду о бращаться к электрикам или к костоправам?
- сколько будет примерно стоить ремонт и какова сложность ремонта? (чтоб на станции не кинули)
вообще на полную люк открываю очень редко, в основном пользуюсь положением "вверх", может и не стоит его чинить, хотя конечно раздражает, когда что-то неработает да и просто боюсь, что он вообще может отказать в скором времени...
124, 103, 2.6, АККП, 1993 (продал)
210, 111, 2.0., МКПП, 1997.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 05 March 2008 - 19:52
Знаешь, неудобно уже про поиск напоминать... Но я электролюка не знаю, а вот тема с момента твоей регистрации поднималась, как минимум раз 10 (это только подробных). И полные разборы/сборы, и смазки, и тросики...... ;)
#3 ОФФЛАЙН   Serdzer
Serdzer
  • Cообщений: 59
Отправлено 17 March 2008 - 17:57
Честно сказать - поиск неудобен, точнее работает криво. Много раз пробовал им пользоваться(разные режимы; фразами и словами по-отдельности) находит 10 процентов нужного из 100 выданного, так что проще написать новый вопрос.
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
#4 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 18 March 2008 - 12:15
Я думаю, что не все так страшно. Если открывается при помощи рук достаточно смазать и разработать. Скорее всего закис за зиму. :hi:
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#5 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 March 2008 - 12:46
А уменя люк полько звуки издаёт и немного шевелется и всё. Причём во всех положениях. Что делать, потолок разбирать нет желания?
W140/600 SEC 94г.
#6 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 March 2008 - 18:20
нужно понять - умер движок или нет.
Если гудит и крутит - значит привет люку и тогда крышу разбирать
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#7 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 March 2008 - 18:24
гудит и крутит, только с места сдвинуть не может в любые положения. А крышу разбирать как не охота. :insane:
W140/600 SEC 94г.
#8 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 March 2008 - 18:26
если гудит и крутит очень бодро - я бы предположил разрыв тросика
#9 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 March 2008 - 22:19
как узнать сию поломку?
W140/600 SEC 94г.
#10 ОФФЛАЙН   Сварог
Сварог
  • Cообщений: 48
Отправлено 24 December 2008 - 09:57
короче говоря оказалось порван тросик, замена не требует разбора крыши все делается за часа 3 работы. Цена работы 1000 руб. без стоитмости тросов.
#11 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 24 December 2008 - 10:18
Привет. А поподробнее. Может маленький отчётик, а то появилась необходимость в решении этой проблемы.
+79517734143        Максим
#12 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 24 December 2008 - 10:32
мля, вот лентяи - писец, в фотоотчеты ходите. и вообще, пользуйте поиск. тут нет необсужденных тем. :mrgreen:
#13 ОФФЛАЙН   tuzik35
tuzik35
  • Cообщений: 90
Отправлено 25 December 2008 - 16:13
Вот полностью согласен.
У меня тоже люк не работает. О нем в форуме есть все. Я даже разобрал его, но починка влетала в 300 баксов
и я решил пусть машина будет как бы без люка и купил новые диски и резину.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#14 ОФФЛАЙН   Иван124
Иван124
  • Cообщений: 3
Отправлено 25 December 2008 - 20:31
Привет. Да песня та же - поёт о том же. :hi:
У меня тоже люк стал барахлить - вверх открывается, а назад ни на сантиметр. В итоге воспользовался фотоотчетом - вот сейчас жду направляющие, скоро буду собирать. С первого взгляда кажется немного сложновато - но как говорится - глаза боятся а руки делают :up:
Сообщение отредактировал Иван124: 25 December 2008 - 20:33
W124 Coupe 1993 (M111)
#15 ОФФЛАЙН   легионер
легионер
  • Cообщений: 4
Отправлено 26 December 2008 - 19:42
я люк на 124 ремонтировал сам сломался с правой стороны механизм он из плохого металла. ремонтировал через крышу сверху скурил пачку сигарет и люк работает)) ставил механизм со 124 первых лет там этот механизм разбирается на левую и правую часть а в более похдних не разборный система очень простая. салан разбирать это только если трос заклинил в рубашке как было у донора там я патрашил салон и когда люк снял...всё просто ремонтируется через верх крышы . направляющие... там будет нужно попотеть но и их реально заменить через крышу а салон не имеет смысла ломать. слишком сложно поставить... проще потом на клей....
Mercedes Benz W124 1992. 250d. 5ркпп
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 December 2008 - 22:45
Иван124
легионер
Приветствуем вас на форуме ! :D
Туточки :
машинки пропишите.
