Звук работы дизеля, цепь (+)
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 December 2005 - 19:41
Подскажите пожалуйста, что за шаркающий звук на фоне похрюхивания мотора. Это цепь ? Начало проявляться где то пол-года назад.
На холодную, если хорошо поездить, то пропадает т.е. после того как покатаешься его не слышно.
Ссылка с wav файлом ниже. 30 сек. -2мб.
http://dgs-video.narod.ru/190d.wav
Mercedes Benz w202 C180
exMercedes Benz 190D 2.5 - 1986г.
ex Mercedes Benz 190E 2.0, 4мкпп - 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 20 December 2005 - 22:05
плохо слышно это шарканье... цепи не услышал... так только клацанье как будто форсунки грязные
но это сугобо мое ИМХО исходя из опыта по 615-му движку
попробуй скинь другую запись - как звучит при увеличении оборотов... тогда если цепь то громче слышно будет
3 x W115 (220D, 240D, 220B)
#3 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 December 2005 - 10:29
>плохо слышно это шарканье... цепи не услышал... так только клацанье >как будто форсунки грязные
Вот-вот клацканье-шарканье вращающееся такое (как кажется). С увеличением оборотов становиться чаще, тональность и громкость не меняются. На записи обращаешь внимание после 7-10 секунд на фоновое такое шарканье...
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 21 December 2005 - 10:59
Это не цепь точно. Сначала поменяй распылители и настрой форсунки.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   dalius
dalius
  • Cообщений: 88
Отправлено 21 December 2005 - 21:51
Побробуй на минуту завести мотор со снятым ремнём генератора ( он ещё крутит вод. насос, рул. усилитель) Я на своём мурзе таким макаром обнаружил что непрятный звук был не из мотора а из подшипника натяжителя ремня.
У меня 124 2,5Д 86г 5 МКПП
#6 ОФФЛАЙН   W_OLEG
W_OLEG
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 December 2005 - 22:46
если это цепь то при увеличении оборотов посторонии шум должен пропадать т.к. натяг цепи гидро. А может успакоители с башмаком раздолбались или вакумныи насос. но похоже на форсунки.
#7 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 21 December 2005 - 22:56
У меня что-то похожее было. При увеличении оборотов стук усиливался. Оказался распредвал. Пришлось поменять. Проблема пропала. :)
Попробуй съездить на диагностику
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#8 ОФФЛАЙН   Shmel
Shmel
  • Cообщений: 53
    w115 240D такси
Отправлено 22 December 2005 - 01:07
цепь проще проверить на износ - новая даже без натяжителя если ее попробовать звено вверх тянуть не поднимется со звездочки распредвала и на пол зуба, ну и на сколько градусов вытянулось можно помотреть.
#9 ОФФЛАЙН   Mersohod
Mersohod
  • Cообщений: 110
Отправлено 12 February 2006 - 09:48
А я цепок услышал....
WDB 1241281b140...
#10 ОФФЛАЙН   эксперт
эксперт
  • Cообщений: 8
    W124 230TE
Отправлено 18 February 2006 - 17:22
Прверь ролики цепи при снятой крышке клапанов. Прокручиваешь коленвал вручную и внимательно осматриваешь каждый ролик. у меня такое уже было. дело закончилось обрывом цепи на скорости 100 км/ч.
Попал реально.
W 123 200D
#11 ОФФЛАЙН   James
James
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 February 2006 - 10:47
Поменяли распылители.
Проверили вытяжку цепи - 2 градуса.
Звук стал тише, как показалось. Спереди его услышать почти не возможно.
Хорошо слышно. Если присеть у водительской двери и голову опустить к порогу.
Заводили без ремня - эффект тот же.
Попал реально.
W 123 200D
