104 мотор. Нужно долго крутить стартер для пуска.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 06 March 2008 - 09:16
Спецы, поскажите где копать!
и при холодном и при горячем запуске приходиться подолгу крутить стартёром чтоб мотор ожил.
Если немного помочь педелью газа - то заводится быстрее.
ооочень редко, но бывает- схватывает практически сразу.
мотор работает ровно.тянет отменно. вот только процесс запуска не устраивает.
не так давно чистил форсунки, делал диагностику.
поменял ДМРВ.
Бензонасосы и т.фильтр новые.
Причём при замене бензонасосов выяснилось что у меня нехватало на этой сборке топливного аккумулятора. его тоже поставил как положено.
     W164 300CDI
ех W-203 C230 kompressor
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#2 ОФФЛАЙН   Олег1068
Олег1068
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 March 2008 - 09:48
Я, конечно, на 100% не уверен, но у меня была похожая ситуация. У нас в городе есть сеть заправок (ну типа крутые!?!). Так вот - пока я заправлялся обычным 95 всё было отлично, но однажды решил попробовать 95+ и появилась твоя проблема. Один в один. Выкатал весь бак залил обычный 95 и всё стало на свои места. Потом ещё раз проэкспериментировал - тот же результат. Так, что мой тебе совет - начни с малой крови - поменяй заправку, а там видно будет.
W123/200D 1979г.в.
W123/300D 1982г.в.
E280T/W124, АКПП, 1993г.VIN WDB1240881F272778 - грузовой самолет
Odessa
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 06 March 2008 - 10:13
Топливный акамулятор ставился только на к жетроник,кто тебе посоветовал этот бред?Насос проще и луше один поставить он шел с 10.94 и фильтр на хомутах,и дешевле и надежней,соединений не нет с шайбами.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 06 March 2008 - 10:22
#4 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 06 March 2008 - 11:43
посмотрел в EPC там по программе он должен стоять... спецально докупил другую рамку под топл аккум и трубки... Вот чёрт!
переделать в принципе не проблема вообще.
     W164 300CDI
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2008 - 13:05
на машине с КЕ...
в 104 функцию поддержания давления в рампе после выключения мотора выполняет регулятор давления на рампе...
а когда проблема наприсовалась? не после ультразвука форсунок случаем?
А если через 30 минут после остановки прогретого мотора нажать на клапан шредера на рампе (колпачек предварительно отвинтить) то бензин брызнет или нет? (наличие остаточного давления в рампе)
#6 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 06 March 2008 - 14:52
я непробовал давление проверять в рампе. проверю и топл аккум уберу, благо все трубки и скоба остались.
ультразвуком не рекомендуют чистить - да?
Машину я купил у знакомого, и знаю что он их чистил именно ультразвуком.
     W164 300CDI
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 March 2008 - 16:06
не скажу про мерса, но читал что некоторые типы форс после такой чистки становятся негерметичными и стравливают бенз во впуск - отсюда проблемы с запуском...
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 March 2008 - 22:47
да может просто свечи в помойку?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 08 March 2008 - 10:24
Возможно поможет перестановка корректора (1-7) на другую позицию.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#10 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 15 April 2008 - 08:48
светодиодом считал ошибки - была только одна - 21 (что она означает - незнаю в распечатке такой нет)
как я понял после чтения ошибок и ВЫКЛ зажигания они стираются.
Машина стала с утра заводится моментально, а на горячую также плохо... долго крутить стартёром приходится.
поездил два дня - опять считал ошибки - ошибок нет.
кстати на горячую когда первый раз заводишь мотор схватывает но моментально глохнет.
а потом крутить стартером нужно несколько секунд чтоб мотор "схватился"
     W164 300CDI
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#11 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 15 April 2008 - 13:16
Мнения спецов по чистке форсов расходятся.Одни го ворят можно,другие только менять.По наблюдениям в инете наши движки более стойкие по этому показателю.Брал авто уже с пощищенными ультразвуком форсами.Полет нормальный.21-ошибки и правда нет,странно.Топлевного аккум. у меня тоже нет.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 29 April 2008 - 11:15
так в чём может быть причина того, что Машина стала с утра заводится моментально, а на горячую также плохо... долго крутить стартёром приходится. причём когда крутишь - вспышек не чувствуется.
просто крутишь стартером долго и после машина заволится.
ошибок нет.
     W164 300CDI
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2008 - 11:16
1. пропаяй реле перегрузки - по любому не лишнее.
2. попробуй пуск с отключенным реле насоса (зеленое)
#14 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 29 April 2008 - 11:20
Миша, спасибо за совет!
можно уточнить, как тогда мотор заведётся, если бензонасосы не будут работать?
или я что-то не так понял.
     W164 300CDI
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 April 2008 - 12:11
ну если форсы или регулятор давления травят то бенз будт во впуске и мотор может стартануть....
#16 ОФФЛАЙН   Griffin
Griffin
  • Cообщений: 156
    W164
Отправлено 04 June 2008 - 23:17
машина постояла два дня без движения. завожу - стартер начал крутить и вдруг ХЛОПОК!!! белый дым даже немного повалил из под капота.
с виду всё нормально. Хлопок громкий был. потом мотор завёлся как ни в чём не бывало.
Что это может быть? несвоевременная вспышка в цилиндрах и выброс через открытые впускные клапана?
     W164 300CDI
ех W-201 1.8
ех W-124 E-280
ех W-201 2.0D
#17 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 08 June 2008 - 00:58
Интересно конечно.У меня были хлопки при разгоне,но там была причина в наконечнике свечном.
