Очень дельная статья, я о чём-то подобном догадывался, поскольку масло 5w50 жрало до 800гр. на 1000., а 5w40 уровень практически не падает. Да и резьба свечей теперь не в масле.
Отправлено 06 March 2008 - 09:42
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
Отправлено 06 March 2008 - 10:34
занятно....
BMW 520, 2016
Отправлено 06 March 2008 - 14:32
+1
обращал внимание на повышение рабочей тем-ры двигателя
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 06 March 2008 - 17:14
Очень полезная статья, как раз думал об этом!
Спасибо аффтору!
Mercedes W201 2.3 МКПП, 1988г.
Mercedes - Значит любить сердцем!!!
Отправлено 06 March 2008 - 17:40
Непонятно...Да и резьба свечей теперь не в масле.
Отправлено 09 March 2008 - 10:32
Очень интересно! Так что лить в мотор со средней изношенностью?
Я, например, первый раз слышу, что масло с повышенной вязкостью больше уходит на угар!
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 09 March 2008 - 11:19
Mobil выпустил линейку масла для "молодых", "средних" и "пожилых" моторов. Так вот у них для пожилых моторов 10w60, для средних 5w50, для молодых 0w40. Так что про угар густого масла тоже придерживаюсь мнения, что он должен быть меньше на изношенном двигателе.
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 10 March 2008 - 01:19
Дело в том что поршневые кольца имеют такую функцию - соскре###ь со стенок цилиндра излишки масла. А сколько соскрести - всё или не всё?
Так как есть различные способы для этого - "закрутка", профиль под "скребок". Логично предположить ,что кольца проектируются с различной призводительностью удаления масла со стенок при ходе поршня вниз.
То есть кольца "дозируют" кол-во масла.
Если масло гущще - то и соскре###ь его придётся с большим усилием.
Наверное под масла класса 0w40 и 0w30 потребуются кольца с самым слабым удалением масла, а для 10w60 - с самым сильным.
Изношенный двигатель будет требовать противоречивые характеристики от масла. Для ГРМ, подшипников к/вала - гущще, для поршней - жиже.
Представляется что альтернативы капиталке - нет. А пока давление масла в норме - увлекаться густотой явно лишнее.
Отправлено 10 March 2008 - 01:26
Когда масла в цилиндре - больше нормы, но не на столько что бы плескаться на поршне - оно растекается куда только может, например выдавливается в резбу свечи.Непонятно...
Отправлено 10 March 2008 - 09:35
Дык в книжке черным по бумаге написано 10W40 или 15W50. Я хотел предку залить15W50,у него давление маловато на холостых...Шош получается начнет жрать его родимого???
Че делать,ааа? ![]()
w123 102 2.3л k-jet. МКПП 4 ст 85г,ст.под,подогрев сидений,
эл.люк,беж.кожа,мерсодиски,рез.Yokohama,золотой металик.
Определенно,тщеславие- мой любимый из грехов.
Отправлено 10 March 2008 - 10:50
Купить, залить и температуру поршней померить.Че делать,ааа?
Сообщение отредактировал overmerce: 10 March 2008 - 10:51
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 10 March 2008 - 10:57
я думаю - надо нарыть на сайтах производителей масел данные о вызкости масла в сантистоксах - эти данные намного точнее чем обозначения с буквой W (класс по API)Дык в книжке черным по бумаге написано 10W40 или 15W50. Я хотел предку залить15W50,у него давление маловато на холостых...Шош получается начнет жрать его родимого???
Че делать,ааа?
[quote name='overmerce' date='10.3.2008, 10:50' post='306496']
Это как?
Всмысле темпоратуры?
Отправлено 10 March 2008 - 10:59
15W50 очень даже может быть жиже 5W50 на 100 градусах. Классификация по API весьма условна. По манометру так и есть.
Сообщение отредактировал хатифнат: 10 March 2008 - 11:04
Отправлено 10 March 2008 - 12:32
на хорошо прогретом двигателе давленеие масла на холостых - для синт.5W50 будет выше чем для мин.15W50 , не намного
Отправлено 10 March 2008 - 13:02
Дык 15w50 есть полусинтетика.Я ее хотел влить.
Отправлено 10 March 2008 - 15:52
Кто может сказать конкретно КАКОЕ МАСЛО меньше уходит на угар на двигателе со средней степенью изношенности, но с расходом масла?
Отправлено 10 March 2008 - 20:44
Статья вобщем-то ни о чем с практической точки зрения. Да и делать каке-то выводы на основе испытаний не понятно как тюнингованного двигателя ВАЗ-21083 смысла не имеет.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
Отправлено 11 March 2008 - 02:13
Тебе придётся самому решить или попробывать - нам рассккажешь про свои наблюдения.
Отправлено 11 March 2008 - 10:41
Вот так всегда! А так чтобы кто-то умный сказал «Вован, залей масло «хххххх», и будет тебе счастье», так нет, не дождешься
А вот мнение, совершенно противоположное озвученному выше.
http://www.autocentr...mid,79/id,6984/
Сообщение отредактировал morbid: 11 March 2008 - 12:02
