Есть E200 c M111.940 и PMS. При прогреве двигателя холостые обороты становятся на 750 а вот стрелка давления масла прыгает от 3 до 2 как умалишенная. Где копать????
прогретый М111.940
Отправлено 06 March 2008 - 10:34
Отправлено 06 March 2008 - 12:24
А после прогрева ?
Видимо, датчик давления масла дурит.
Отправлено 06 March 2008 - 13:11
точно, датчик дурит! скоро указатель вообще навсегда к тройке прилипнет!
Отправлено 06 March 2008 - 13:58
Совсем забыл сказать что машину в это время еще и трясет. И подскажите какой лучше купить датчик????
Отправлено 06 March 2008 - 15:20
Подушки двигателя меняй.машину в это время еще и трясет
Самое лучшее - оригинальный.какой лучше купить датчик????
Отправлено 09 March 2008 - 13:00
Поменял датчик, проблема осталась. Заодно решил посмотреть свечи. Снял крышечку а там масло плавает. Что делать???? Помогите
Отправлено 10 March 2008 - 11:10
Свечные сальники менять надо наверное ![]()
Отправлено 04 May 2008 - 09:01
для начала почистить бензиком, вытереть все насухо
потом проехаться, посмотреть, что происходит
а если двигло трясло - датчик масла ни при чем
обороты менялись, вот давление ис какало
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
