119 мотор не развивает мощности
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 06 March 2008 - 12:38
подскажите ситуация в следующем. Как прогреется немого двигатель сильно теряет мощность. На педаль газа не реагирует проктически вообще. Например останавливаюся светофоре загорается зелёный нажимаю на газ примерно до половины могу и больше, а машина стоит и работает на холостом как ни в чём не бывало (я начинаю газовать а ей всё равно) после чего начинает потехоньку ползти. Заканчиваю проезд перекрёстка уже на красный. Если отпустить газ проктически до конца происходит "схватывание" и машина неспеша начинает разгоняться. Так же отсутсвует приёмистось.
Заводится всегда хорошо, что на горячую, что на холодную без разницы. Обороты немного плавают при включении передач с места. Диагностика показала только датчик температыру впускаемого воздуха во всасывающий коллектор.
В чем может быть неисправность?
W140/600 SEC 94г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 06 March 2008 - 13:09
каким компутером делалась диагностика?
#3 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 06 March 2008 - 13:47
Как называется незнаю. По описанию, такая большая штука напиминающая форму гриба вставлялась в колодку под капотом где собраны все блоки, от неё провод на штуку с дисплеем и кнопками который держат в руках.
Сообщение отредактировал nex: 06 March 2008 - 13:48
W140/600 SEC 94г.
#4 ОФФЛАЙН   HM703UT
HM703UT
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 March 2008 - 12:54
Диагностика балалайкой здесь не поможет, надо через комп со Стар Диагноз двигатель прогнать и потом уже выводы делать.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 07 March 2008 - 13:05
да может все что угодно быть
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 March 2008 - 22:51
Это ты лаунч балолайкой называешь? Просто ради интереса - почему? И почему не поможет?
Просто дело такое, что у меня на сервисе пока кроме лаунча ничего не будет... Вот и интересуюсь.
По теме.
Дроссель вообще открывается? Толчки или какиенить мальнькие дергания есть?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 08 March 2008 - 11:53
Смотрел в горловину, сама заслонка открывается. А толку от ненё нет. Сегодня попробую давление в рампе на ходу проверить, есть мысли что при нажатии на газ оно падает.
W140/600 SEC 94г.
#8 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 08 March 2008 - 22:25
кмпьютерная диагностика на стенде не показала ошибок по двигателю. Что делать непойму, какие будут размышления?
W140/600 SEC 94г.
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 March 2008 - 10:00
Катализатор целый?Если он забит то примерно таже картина будет.Умирало всё постепенно или резко?
#10 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 March 2008 - 10:33
Вообщем неисправность проявляется очень загодочным методом. когда ставлю машину аккомулятор отключаю. Прихожу с утра завожу, грею до 50% начинаю движение всё в норме, но чего то не хватает................. тянет нормально, со светофора тоже. Если после первого старта заглушить и завести то ВСЁ мощность пропадает тут же, мотор на педаль газа не реагирует или реагирует очень слабо. Компьтер в сервисе ошибок никаких не выдал. Мастера предложили откопиталить мотор. Что делать не знаю?
W140/600 SEC 94г.
#11 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 March 2008 - 11:18
Главное спокойствие.Мотор на нем не маняли часом?Или педаль газа?Скорее всего надо к нормальным диагностам,когда звучат подобные предложения первая мысль развод,скорее всего дело в ерундовой неисправности.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 09 March 2008 - 11:22
#12 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 March 2008 - 11:24
К стате а что лямбда зонды показывают при данном глюке?Давление бензина меряли или нет?Езжай лутше хотябы в мб клуб на ленинградку,на полную диагностику двигателя и впрыска.
#13 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 March 2008 - 18:49
давление сегодня мерил 4атм. на холостом. Когда газуешь оно поднимается до 4,5 атм. :o Всегда думал, что падать будет. Лямбда у меня одна - молчит. :-D Давление в норме?
W140/600 SEC 94г.
#14 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 10 March 2008 - 12:02
Вин свой дай или тип двигателя 119980 или 119970,регуляторы разные,для 119970 давление высокое,должно быть 4 или у тебя манометр врёт.
Сообщение отредактировал Ковырялкин: 10 March 2008 - 12:02
#15 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 10 March 2008 - 14:16
Доброго дня!
Я прямо скажу, сам лично в двигателях плохо разбираюсь. Но у меня была абсолютно идентичная проблема, просто один в один, судя по описанию, только на моторе 110, 2.8. Открутили один болтик на 12, выставили зажигание, и закрутили болтик. Всё. Машина поехала, как и раньше. Насколько я понимаю, проверить такой вариант решения проблемы слегка дешевле капиталки :) Надеюсь всё с Вашим движком хорошо на самом деле. Удачи!
Сообщение отредактировал snail: 10 March 2008 - 14:17
#16 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 10 March 2008 - 14:50
Н этом моторе крутить не чего,зажигание цифровое.
#17 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 10 March 2008 - 14:59
Тогда сорри за бред :)
#18 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 March 2008 - 21:18
Вообщем сегодня залез под машину и постучал сильно по бочкам где должны быть каталики. Бочки эти звук поглощают :o и такое ощущение что там песок насыпали (тяжолые они) + ещё до каталиков трубы горячие после значительно холоднее. Вывод - каталики забиты. Чем чревато, езда на забитых каталиках?
W140/600 SEC 94г.
#19 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 10 March 2008 - 22:06
Кольца залягут ,мотор греться будет,потом масло жрать,езать не будет вообще,пламегасители ввари.
#20 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 March 2008 - 22:25
думаю вообще выпотрошить все каталики наружу и заварить. Сейчас по температуре 80% мотор. Залягут от перегрева?
W140/600 SEC 94г.
