Перестали работать датчик масла и бензина.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 06 March 2008 - 13:51
Собственно вот... Постоянно горит индикатор с лампочкой(все лампы исправны) и не работают датчики уровня бензина и давления масла.
Причем если одометр обнуляешь или по приборке ударить то на несколько минут бензин начинает показывать свой уровень.
Есть какие идеи?
P.S. Как снять приборку? Что-то самому не догадатся...
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 March 2008 - 14:10
просто вынуть! или вытолкнуть изнутри если не лень низ разбирать!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2008 - 14:47
Есть какие идеи?
Есть идея ! Проверь, работают ли стоп-сигналы, и если нет - оставь приборку в покое, меняй предохранитель.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2008 - 14:53
Вот список предов :
http://www.mbclub.ru/faq_109.html
5-ый предохранитель замени.
#5 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 March 2008 - 17:10
Он\предохранитель\ что от удара на время восстанавливается?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 March 2008 - 17:26
Сие загадка великая. :D
Как предположение - что-то в приборке (указометре топлива) еще глючит. :D
#7 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 06 March 2008 - 19:10
Масса на приборке отходит.
#8 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 07 March 2008 - 14:34
Какой предохранитель???? Не смешите меня!!! :) Как я понял приборка вытаскивается как салонная лампа? Просто подцепить и на себя дернуть?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2008 - 15:34
Не смешите меня!!!
Сам подбирай колор, и сам крась ! :lau:
Да.
#10 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 08 March 2008 - 17:18
Не надо ничего "дергать", а то надергаешь баксов на 300 -350!
1. Отвинчиваешь нижнюю панельку (3 самореза), куда коленки упираются...
2. Засовываешь по локоть вглубь руку (левую) и нащупываешь гофрированную трубку левого воздуховода. Снимаешь её и вынимаешь вниз.
3. Через образовавшуюся щель засовываещь ту же руку, но уже по плечо, нащупываещь 2 металлические защелки справа и слева от приборки. Одновременно нажимещь на одну и толкаещь вперед (на сиденье). Так же поступаешь с другой сторны.
4. Как только образуется щель между комбинацией приборов и панелью, запускаешь туда два пальца правой руки и откуручиваешь пластиковую гайку тросика спидометра. Левая рука в это время уже должна быть вытащена из приборки. Вот такая Камасутра, блин...
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#11 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 10 March 2008 - 01:22
Если датчик давления масла электрический (у меня на 123-м гидравлический) - скорее всего масса от приборки отходит, но при этом не должен бы работать и датчик температуры ОЖ, хотя точно не знаю. Если горит постоянно лампа, м.б. датчик топлива и виноват. Но по - любому кинуть дополнительную массу не помешает. У меня после этого перестали "дергаться" датчики топлива и температуры.
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#12 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 10 March 2008 - 11:33
Научившись у зомера, скажу: "пропаивай блок показометров" :) Мне кажется контакт то есть, то нет. Как вариант , что провода с фишки слетели или плохо держатся
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
