Не опасно ли на таких ездить
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Каспий
Каспий
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 April 2008 - 17:03
Вот по случаю прикупил от нового Е-класса диски 7,5J /R16 ET42 резина 245/45 ZR 16 - поставил на свой меринок 124-й вроде нигде не цепляет. Не подскажете как отреагирует расход топлива, АКПП, да и вообще машина на такие колесики
W124 1994г. АКПП-722431, кондер. M111 940 2.0 PMS
были:
ВАЗ-2107 2003г.
ВАЗ-2109 2003г.
OPEL Vectra B 1997г. 1.8 16
W124 1994г. АКПП М111 2.2 продан так как был розового цвета :-)
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 18 April 2008 - 19:28
пипец полный ... Каким это образом 245 налезла на диск на который 225 максимум , а по хорошему туда вобще надо 215 50 16 или 205 55 16 надобно. :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   S.Mario
S.Mario
    Сказочный персонаж
  • Cообщений: 2626
Отправлено 18 April 2008 - 19:38
а что в них такого?
Mercedes-Benz W124 230E
Mercedes-Benz W126 300SEL
Mercedes-Benz R230 SL6.3 AMG
Mercedes-Benz W164 ML320CDI
Mercedes-Benz S124 E320T
Mercedes-Benz W463 G500
Mercedes-Benz W126 500SEL
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
#4 ОФФЛАЙН   Gopher
Gopher
  • Cообщений: 145
Отправлено 18 April 2008 - 20:32
т.к. тема какая то странная задам вопрос тут
какую размерность можно ставить на 7 1/2 17H2 ET 35 тот что 2024000302 (amg monoblock II)
чтобы на 124 влез
#5 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 18 April 2008 - 20:50
7 1/2 17H2 ET 35
205/50-17 и 215/45-17 самый айс , 225/45-17 можно , но ИМХО для них 8 или 8.5 надо.
#6 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 April 2008 - 01:32
Хорош... у тебя 17" колеса были хоть на одной машине?
245/ встает на J7.5 как родная, а на J8.5 - 265/ !!
...205/ стоит на J6.5..
Сообщение отредактировал JAR: 19 April 2008 - 02:24
<=<=<ROTARY ENGINE MEGAPOWER<=<=<
Мало на V8 500HP и 680Нм при 3600 об/мин... ;0)
... есть решение проблемы ^ M119 6.0L Bi-Kompressor ^ ...
comming soon... ;0)
Oldtimer... Youngtimer... Mercedes 1950-1990гг...
#7 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 19 April 2008 - 11:30
были 215/45 17 8J-17 на Ford Mondeo... :smoke:
Я про то что ширина диска должна быть = ширине шины или чуть уже , 185 , 195 на 6.5 нормально сморицо , а 205 на 6.5 как бублик.
#8 ОФФЛАЙН   JAR E60
JAR E60
  • Cообщений: 315
Отправлено 19 April 2008 - 19:51
Подойди к Mazda3 2.0L Sport - там сток: 205/ на J6.5 17", и никаких "бубликов" ...
comming soon... ;0)
#9 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 21 April 2008 - 06:40
Поставить шины на диски можно любые, главное чтобы они подходили по диаметру друг к другу. Вопрос в другом надо ли это делать? Для того чтобы шина работала на дороге по заводскому пятну контакта необходимо стого соблюдать соответствие ее ширины с шириной диска. Так для диска 6,5J шина шириной 205 мм, для 7,0J - 215 мм, 7,5J - 225 мм, 8,0J - 235 мм, 8,5J - 245 мм и т. д. Что же происходит когда шина уже чем диск, она после накачивания раздувается шире заводских размеров, при этом изменяется пятно контакта шины с дорогой, а это приводит к дополнительной нагрузке на ее боковины. Что опасно, на больших скоростях может просто ее разорвать. Ну теперь ваш случай - шина шире чем диск, в этом случае шина после ее накачивания не принимает свою, предусмотренной заводом, форму и опять пятно контакта не соответствует положенному, что особенно опасно в поворотах, шина может просто слететь с диска. Вот и весь вопрос, критерий не цепляет и ладно было бы красиво, в вопросе безопасности на дороге вообще не актуален. Я думаю среди вас нет самоубийц, все надо делать в соответствие с заводскими рекомендациями.
Вопрос - Как влияют шины на расход топлива? Напрямую, чем шире шины тем выше расход.
Удачи!!!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
#10 ОФФЛАЙН   Каспий
Каспий
  • Cообщений: 2
Отправлено 21 April 2008 - 08:14
Удачи!!!
Все понял. Сегодня же меняю резину! Никому не нужна новая KUMHO 245/45 ZR 16. Отдам за 500 баксов. Новая стоит 850!
были:
ВАЗ-2107 2003г.
ВАЗ-2109 2003г.
#11 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 28 April 2008 - 15:15
Удачи!!!
А в книге про эксплуатацию мерседес подругому написано:
6,5J - 195 мм
7,0J - 205 мм
7,5J - 215 мм
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#12 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 03 June 2008 - 07:21
6,5J - 195 мм
7,0J - 205 мм
7,5J - 215 мм
+1
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#13 ОФФЛАЙН   Layner
Layner
  • Cообщений: 83
Отправлено 17 June 2008 - 10:03
А как насчет 140, у него оригинальные диски R16, 7,5j , а резина ставится 225-235.
