Помогите открыть задние двери
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 March 2008 - 10:58
В общем не открываются задние двери не содной ни с другой стороны. Дёргал дёргал результата ноль. Жидкой смазкой поливал до умапомрачения. Компрессор отключен. В сервисе сказали будем разбирать с потерей качества внутренней обшивки, что не АЙС. Что делать? :(
W140/600 SEC 94г.
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 09 March 2008 - 13:00
Сними диван сзади,дунь в трубочку,вместо компрессора.
#3 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 March 2008 - 18:56
Хмм... Тоесть подключить насос и накочать немного давления в системе??? Дуть в трубочку от насоса компрессора я правильно понимаю, а дальше блок сам разберется??? А почему компрессор и двери, кнопка поднимается.......?
W140/600 SEC 94г.
#4 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 09 March 2008 - 19:09
потому что замки не электрические а пневматические, можно простым компрессором накачать,
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#5 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 09 March 2008 - 21:31
Кнопка блокиратор поднимается и опускается от руки, причём здесь тогда компрессор?
W140/600 SEC 94г.
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 09 March 2008 - 22:29
Кнопка это всего лишь привод замка, усилие в нем создает давление или его отсутствие. Применив насос вы его создадите.
#7 ОФФЛАЙН   Аleks
Аleks
  • Cообщений: 73
Отправлено 10 March 2008 - 10:24
Сидушку конечно трудновато будет снять, если двери закрыты, попробуй через багажник. Отсоедини трубку от пневмопривода лючка бензобака и в нее насосом дунь.
W202, M111 C200, HFM, АКПП, 1998 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
  • Cообщений: 2397
Отправлено 10 March 2008 - 19:50
И ЧО будет? :insane: Дуть-то надо непосредственно в трубки дверных замков!!!
#9 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 10 March 2008 - 22:36
Дверная эпопея не закончилась. Чего только не делал и дул и качал насосом, кнопки поднимаются. в итоге пришлось снять обшивку задних дверей, одну открыл с трудом (правая), другая никак. Замок вроде работает, а никак................... Если есть у кого картинка с устройством заднего замка (левого), скинте.
W140/600 SEC 94г.
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 March 2008 - 12:01
Вполне возможно, что замок "заело". На 140-х весь механизм замка, который контактирует с ответной частью на кузове, покрыт слоем пластмассы, которая со временем трескается, появляются заусенцы, и в итоге замок или не закрывается, или не открывается.
Nissan Murano 3.5 CVT
#11 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 11 March 2008 - 12:12
и как его теперь открыть? последний остался он трудный самый. :D
W140/600 SEC 94г.
