Подскажите в каком месте авто (W123) находится реле стеклоочистителей?
W123 Реле стеклоочистителей
Отправлено 09 March 2008 - 22:54
Отправлено 09 March 2008 - 23:17
у меня под панелью, второе на задней двери(универсал).Подскажите в каком месте авто (W123) находится реле стеклоочистителей?
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
Отправлено 10 March 2008 - 11:41
За приборкой слева черная коробочка.
Отправлено 10 March 2008 - 18:16
А по отношению к реле обогрева стекла (из люминия коробочка
) с какой стороны? Может его у меня предыдущий хозяин удалил, не нахожу?
Хотя... За парковку дворников, что отвечает, реле или редуктор?
Отправлено 10 March 2008 - 18:24
Привет собрат! Только здесь не вспоминай про Энергию ![]()
Отправлено 10 March 2008 - 22:25
Привет!
А что вспоминать? Я там только оригинал покупаю, остальное своими руками.
Отправлено 10 March 2008 - 22:40
надо снять сначало приборку, она держытса на резинке, толкни ёё и она выйдет, потом увидеш за приборкой слева реле, она чорная, она там одна так что не перепутаеш. Удачи!
W123 М115 200Е 4РКПП, 1978г/в
Отправлено 11 March 2008 - 10:38
У меня за приборкой слева одно алюминивое реле (не черное), но оно отвечает за обогрев заднего стекла. Вот по этому и спрашиваю ![]()
Отправлено 11 March 2008 - 11:57
UP
Отправлено 11 March 2008 - 22:26
Точно, это реле обогрева.за приборкой слева одно алюминивое реле (не черное), но оно отвечает за обогрев заднего стекла.
Если правильно помню, правее реле обогрева стекла смотри, там до хрена шумоизоляции, пошуруди в ней.с какой стороны
Пауза, доводка дворника в "нулевое" положение (вниз стекла) работает ?предыдущий хозяин удалил,
Реле и контактная плата в механизме дворников, чтобы реле "знало" о положении дворников.За парковку дворников, что отвечает, реле или редуктор?
Отправлено 12 March 2008 - 00:37
Дворники сами на прерывистой не работают, но на второй и третьей иногда доводятся вниз при выключении в ноль. Значит реле барахлит, и значит оно есть! ![]()
Отправлено 12 March 2008 - 01:38
Ага.Значит реле барахлит, и значит оно есть!
Отправлено 12 March 2008 - 22:49
Спасибо!
Отправлено 16 March 2008 - 14:28
Нашел! Болталось под рулевой колонкой
Снял корпус:
1) Со стороны дорожек Обрыв, ладно пропаяю...
2) Со стороны элементов Конденсаторы электролиты вспотели (2 коричневых). Хочу перепаять, но не могу определить номинал.
Надписи только на торце сверху. Как я понял 47 мкф x 16V? Или я не прав, поправте пожалуйста, кто разбирается?! ![]()
Отправлено 16 March 2008 - 16:21
Помогите! ![]()
Отправлено 16 March 2008 - 16:34
Да !Как я понял 47 мкф x 16V?
Отправлено 16 March 2008 - 16:44
Спасибо Друг! Ты Человек с большой буквы! ![]()
#18
Отправлено 16 March 2008 - 16:49
Обрати внимание, что конденсаторы имеют полярность (плюс и минус). Не перепутай, перепаивая.
Емкость (47 Мкф) изменять нельзя, напряжение можно, но только в сторону увеличения (25 вольт, 35 вольт, 50 вольт).
#19
Отправлено 16 March 2008 - 16:53
Да в этом я соображаю, спасибо. У меня с номиналом запарка была ![]()
#20
Отправлено 01 April 2008 - 14:27
ЗоМер, помоги пожалуйста,проблема с дворниками.
в продолжении темы. Прерывистый режим работает как постоянный на первом и втором положении одинаково, дворники паркуются точно в тот момент, как выключаются включатель дворников. После этого приходится дополнительно включать дворники и выключать в месте парковки дворников. Реле доставал и пропаявал, как говорили, чёрную коробочку, но она у меня других геометрических размеров, поменьше, может модернизация, пропаял подозрительные места, почистил контакты реле, к сожалению всё безрезультатно, единствено не померял ёмкость конденсоторов, внешний вид был нормальный. Где ещё поискать?
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
