Вопрос про центральный замок
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 10 March 2008 - 14:55
Мерсоводы у меня такой вопрос про ЦЗ. Сегодня разобрал водительскую дверь и увидел там интересный прибор с мембраной, как называется не знаю :-D , так вот к нему идут электрические провода. А должны ли подходить воздушные трубки и откуда? Я просто там два "писюна" увидел и подумал, может из-за этого ЦЗ мой глючит.
W-126 300D
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 11 March 2008 - 07:47
Никто мне не поможет чтоль?
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 11 March 2008 - 11:53
Штудируй ссылочку
И VIN не помешал бы 8)
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 11 March 2008 - 12:18
Я смотрел эту ссылку у меня стоит в водительской двери не такая штуковина как должна быть а та, что под номером 8 по ссылке.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 12 March 2008 - 02:54
И ещё, кто подскажет мне работу вакуумной и электрической системы ЦЗ, т.е. что закрывается перывм и последним и как идёт движение от какой двери к какой?
W-126 300D
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 13 March 2008 - 06:14
Никто мне не помогает :(
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   Васька
Васька
  • Cообщений: 85
Отправлено 13 March 2008 - 21:19
насчет трубок х.з. но туда идет 3 провода от компрессора!! знаю точно последним закрывается багажник
300CE 1989г., С230 2005г.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 March 2008 - 00:24
правильно! у тебя стоит "правильная штуковина" !" центральный замок управляетса с водительской двери! а в этой штуке замыкаютса два нужных в данный момент контакта из трёх!
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 14 March 2008 - 02:59
2Васька спасибо, узнал что псолдений багажник.
2sheremet а может эта штуковина не так замыкать контакты и из-за этого замок не так работает?
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 March 2008 - 03:12
Ау! Ну никто не хочет помочь :(
W-126 300D
#11 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 15 March 2008 - 12:44
Взял бы для начала схему. Разобрался. А то "глючит" - не совсем точное описание проблемы.
W123, M115 230 1975
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 March 2008 - 15:48
Схему работы замка? Я с экзиста скачал, но там последовательность работы не описана. Проблема такова, чтобы закрыть дверь, надо закрыть водительскую потом открыть её и только тогда начинаются закрываться все двери, когда щёлкает последняя дверь на закрытие надо резко закрывать водительскую и ждать пока перестанеть жжужать компрессор, если пропустить щелчок то по новой начинает открываться все двери по новой. Когда надо открыть машину, то вначале открываешь водительскую дверь, потом закрываешь её и тогда только все начинают открываться.
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 17 March 2008 - 15:00
Мда... видимо не помогут с советом.
W-126 300D
#14 ОФФЛАЙН   lexey
lexey
  • Cообщений: 347
Отправлено 17 March 2008 - 16:07
может просто подождать надо после поворота ключа в водительской... ну сек 30 к примеру.. возможно компрессор не накачивает нужное давление сразу.. или засор где то... а то какая то задержка получается)))))))))))))))
w124, 102 - 2.3, МКПП, 86г., белый... (продан)..
w210, 112 - 2.4, МКПП, 98г., синий...Avangard...(продан)..
w163, 270 CDI, АКПП, 03г., серебро..
#15 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 18 March 2008 - 07:30
2lexey Пробовал, но ничего не помоагет. А ещё, когда откидываешь минус от аккума и снова цепляешь компрессор начинает закрывать а потом открывать все двери по кругу сам. Это ненормально ведь?
W-126 300D
#16 ОФФЛАЙН   svmt
svmt
  • Cообщений: 30
    200T VIN WDB1240801F124302
Отправлено 19 March 2008 - 07:22
Значит тэкс
сам щас мючаюсь с замком поэтому мои наблюдения
в водительской двери стоит замок управляющий всеми дверьми
в нутри его мембрана находится и микрухи
шланг подходить на него должен однозначно
дальше
посла подачи сигнала на насос он начинает нагонять/или (хехе не побоюсь этого слова) отсасывать воздух в системе
дальше происходит шайтан
на схеме насоса находится чтото типа поршенька который в зависимости от давления (положительного или отрицательного) в ситеме в какойто моммент
замыкает два контакта и моторчик выключается
как бы все
если у тебя утечка в системе то соответственно насос не может создать давление чтоб этот поршенек (напоминаю что он подключен к трубкам системы и работает исключительно от давления) разорвал цепь и маторчик остановился
дальше думай сам
ЗЫ
ежели у тебя крутит по кругу мое видинье таково что нужно искать проблему в водительской двери
попробуй для начала поменяй или расковыряй его
ибо сигнал на открытие/зарытие идет из него
второй вариант (но скорее всего всетаки не он) это гдето замкнуты провода идушие от водительской двери на насос
какбы вот
Сообщение отредактировал svmt: 19 March 2008 - 07:32
#17 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 March 2008 - 15:47
Я думаю вся заморочка в электрике, либо что-то не так подключено, либо сломано.
W-126 300D
