Вопрос по 111 мотору
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 10 March 2008 - 22:13
Всем привет!
Смотрел машину (w124 e220, 111) на предмет покупки.
В целом аппарат достойный, НО подъедает масло...
По звуку вроде ок, а как погазовали - дым сизоватый пошел, не очень сильный но заметный.
Хозяин признался что литр на 10000, похоже на правду но тут верить надо не ушам а глазам:)
Как я понимаю причины могут быть такие:
1) колпачки
2) кольца
3) поршневая (маловероятно, но ..)
Есть вопросы к знатокам-мастерам 111 движки:
1) Реально ли самому или на сервисе продиагностировать причину (без полного вскрытия)? померить компрессию - скажет ли она чего, или другой способ?
2) Насколько затратен (примерно) каждый из вариантов или может есть еще?
В остальном машинка вроде ухожена, да и хозяин готов маленько двинуться - вот и спрашиваю чтобы оценить возможный фронт работ и стоит ли связываться.
Заранее пасиба!:)
Сообщение отредактировал andrew-a@yandex.ru: 10 March 2008 - 22:24
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#2 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 March 2008 - 20:15
литр на 10000
Один ноль лишний?! :D
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#3 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 March 2008 - 22:56
Ха:) По словам хозяина ноль не лишний - говорит литр от замены до замены.
Кто ж знает как на самом деле...
Вопрос в том что именно с машиной и примерной стоимости работ по колпачкам, кольцам и другим вариантам - и отсюда поторговаться или забить на этот вариант.
TLC 80 1HD-T
#4 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 11 March 2008 - 23:43
не парься, 111й один из самых надежных движков, мысли позитивно-если даже угориш на ремонт, потом горя знать не ибудеш, тем-более 2,2л.(2,0л. дороже и капризнее по электронике)
съезди с продавцом на диагностику, по результатам будет видно на сколько можно в цене потолкаться
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 04 May 2008 - 08:59
если компрессия ровная и нормальная - яп забил
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
