Если двигатель не заведен, лампа освещения салона (передняя) включается при открытии двери, закрываеш дверь выключается через несколько секунд. Если двигатель заведен, то при открытии двери лампа моргает, притом не хаотично а как будто вымаргивает код ошибки (как например лампа check engine в режиме диагностики на некоторых автомобилях) . У меня моргает так - раз, два, пауза, раз, два, пауза ..... Это происходит не всегда - какое-то время не моргает (несколько мес), потом опять моргает (уже всю зиму). Мож кто сталкивался или в курсе происходящего?
Может кто подскажет - чего вымаргивает лампа освещения салона
Отправлено 11 March 2008 - 10:08
W124 90г., 102.963 2л KE 3.5, МКПП
УАЗ 3151 85г 3л., редукторные мосты
Отправлено 11 March 2008 - 18:07
Вопрос актуален. Тоже моргает. Но по-моему притухает, когда загорается лампа проверки ремней безопасности и горит ярче, когда та тухнет. Похоже на подсевший аккумулятор. Про вымаргивание кода ошибки - не замечал. Надо будет проверить закономерность вымаргивания. Надо, наверное, плафон разобрать, проверить и пропаять там фсе. Похоже на недостаточное крепление массы. ИМХО.
w124 200d 1987г.в.
Отправлено 11 March 2008 - 18:12
У меня тоже моргает, причём закономерности не замечал ?
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 11 March 2008 - 22:17
Это Штирлиц, наверно, передает Центру важную информацию.Если двигатель заведен, то при открытии двери лампа моргает, притом не хаотично а как будто вымаргивает код ошибки
Коды вымаргивания у Штирлица.Надо будет проверить закономерность вымаргивания.
Сымайте плафон, пропаивайте плату, меняйте электролитические конденсаторы.
