Работа реле при включении зажигания
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 March 2008 - 00:54
Может, кто поможет или подскажет где копать!
Надо реализовать электро-схему:
1) При включении зажигания к активатору (как на центральных замках) нужно подать напряжение на 1-2 секунды для его срабатывания, а потом обесточить.
2) Когда буду выключать зажигание (глушение машины) нужно, чтоб активатор сработал в другую сторону (т.е. поменять полярность).
Как такое сделать? Паяльника не чураюсь! :-D
#2 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 March 2008 - 01:06
На многих сигналках бывают такие режимы...Я сделал себе по-другому. Типа, запирание всех замков нажатием на кнопку. Кнопку взял от обогрева заднего стекла, методом тыка нашел контакты на запирание и отпирание, подвел контакты. Удобно))) А так думаю можно и без сигналки сделать...
Сообщение отредактировал Z_ED: 12 March 2008 - 01:14
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#3 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 March 2008 - 01:17
А по конкретнее, нужна самая дешевая :oops:
#4 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 12 March 2008 - 02:08
Да незнаю, в касарь можно уложиться + доляров 20-30(?) установка, но ничего сложного, можно плпробывать самому))) Удачи)))
W210, 96 - Продан.
СВАО, Москва.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2008 - 02:32
Схем таких - мульён. :D
В любом поисковике забей "компаратор", "ждущий мультивибратор" - нужное выбери. :D
ЗЫ. как вариант - активная антенна (выезжающая из крыла). Включил приемник (зажигание в твоем случае) - выехала. Выключил - заехала. Время работы (выехать-заехать) определяется емкостью электролитических конденсаторов в блоке управления двигателем антенны.
#6 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 12 March 2008 - 22:43
Спасибо всем кто откликнулся. ЗоМеру отдельное спасибо, всегда очень конструктивные советы :beer:
А в антенне кондером задается время или концевики стоят?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2008 - 23:45
Именно время. :D Пока конденсатор заряжается (около 10-15 секунд), подается питание на мотор.
В более поздних активных антеннах уже "измеряется" ток, текущий через мотор. Пока антенна выезжает - ток маленький. Когда антенна выехала и "уперлась" - ток возрастает, срабатывает схема ограничения тока, питание на двигатель снимается.
