Высоковольтные провода
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 March 2008 - 14:19
Хочу заказать в экзисте новый комплект. Подскажите номер. Мне говорили, что были случаи, когда присылали один провод.
Еще интересует как можно проверить стоящие сейчас на пригодность?
Сообщение отредактировал Megawollt: 12 March 2008 - 14:22
#2 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 12 March 2008 - 15:03
А ещё могут и по частям провод выслать: отдельно провод, отдельно наконечники. Екзист, однако.
Попробуй пробить Bosch 098 635 63 33, по крайней мере на мой Мерсик Бош именно этот комплект порекомендовал. Но купил Beru 03 00 800 023, если память не изменяет. Год езжу, пока нормально.
Проверять стоящие на авто провода лучше тёмной ночью. Завёл, открыл капот (предварительно можно короб воздушного фильтра снять, чтоб лучше видно было) и смотри. Если хоть какое свечение есть - под замену. Однозначно! (с) В.В. Жириновский.
А ещё при свете дня можно посмотреть каждый снятый проводок на предмет следов утечек (чёрненькие дорожки такие), но лучше таки ночью на иллюминацию проверить.
Успехов!
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 March 2008 - 15:13
У меня машина как раз под фонарем стоит :)
По базе экзиста это только наконечники.
Вошь не по моему карману :(
#4 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 March 2008 - 16:02
В темноте на заведённой машине открываеш капот,если пробои есть то ты их увидиш!
Совсем недавно покупал провода на свой мотор,помоему бош или беру 1600 комплект из 5 проводов!
А покупал в акадии,хороший магазин!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 12 March 2008 - 16:25
http://www.rionel.ru/ этим товарищам позвони, мож у них есть, магаз неплохой, многие мерсоводы там отовариваются. Брал на днях свечи для w140-отличные.
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 March 2008 - 16:27
Незнал что в Рионели есть магазин. Попробую
Поиск у этой акадии жутко неудобный
Сообщение отредактировал Megawollt: 12 March 2008 - 16:29
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3435
    w123 w203
Отправлено 12 March 2008 - 16:36
код 0300890466 или ZEF 466 комплект Beru (от 60$), код T740C комплект Tesla (от 40$), Janmor код комплект M3 (35$)
NGK код 2567 комплект от 81$, Bremi комплект код 258, 53$. Цены по "экзисту".
#8 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 March 2008 - 16:39
Спасибо
