Тусклая подсветка приборной панели
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 March 2008 - 18:06
Убил массу времени на "Поиск...", но так ничего и не нашел на эту тему.
Очень тускло горит приборная панель. В полной темноте еще можно что-то узреть, но уже при свете уличных фонарей нифига не видно. Я уже не говорю о свете встречных фар!
Панель снимал. Диоды все на месте, все работают. Спиртом очистил всё от пыли, собрал, но желанного эффекта, естественно, так и не добился.
Подскажите пожалуйста, знающие, поможет ли банальная замена диодов? Или нужно какой-то апгрейд делать? Если замена, то какие диоды покупать?
Спасибо!
W123 200D, М615, 1980 г. - продается
Daewoo Nubira-1, 1,6 МКПП - 1998 г.
Изображение Изображение
#2 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 March 2008 - 18:17
Светопровод надо менять. Он скорее всего уде грязно-белого цветы, а должен быть прозрачным как слеза.
Вообще я на своей машине выкинул светопровод и поставил плафонные лампочки с синими диодами.
У тебя такая же панелька как и на моей? Если интересно скину инфу что и как яделал!
MB W124/E280, 93 года, АКПП. Двигатель 104.942, Bosch HFM.
skype: meri_nok
#3 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 March 2008 - 18:22
Конечно интересно! Буду очень благодарен!
А светопровод действительно уже почти матовый :-)
Панельки, естественно, разные. Но, думаю, смогу применить к своей твой метод.
Хоть узнаю что такое плафонные лампочки :-) :-) :-)
Сообщение отредактировал Servaly: 12 March 2008 - 18:24
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 12 March 2008 - 18:32
И мне, если можно :)
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#5 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 March 2008 - 19:48
Попробую объяснить на пальцах, так как свой фотоотчет уже куда-то засунул (если есть фотки 124-й панели приборов сверху и спереди кидай на мыло 44544@list.ru я подредактирую и позже скину).
И так:
1. Снимаем приборную панель и ставим её на стол.
2. Если посмотреть сверху на панель (124-ого) то будет видно две широкие белые пластмасовые платины, это и есть светопровод. Выпаивайте их смело и выкидывайте (если нет других светодиодов и Вы не любитель стандартной подсветки). Можно отверткой плоской подлесть, там маленькие фиксаторы пластмасовые.
3. Вытаскиваем штатные лампочки подсветки приборов (и откладываем их в дальний ящик с надписью "Нужные вещи" :grin: ).
4. Аккуратно с помощью ножа вырезаем стекло панели приборов. Как правило оно там держится на честном слове. Я когда начал его вырезать, не успел дотронуться оно вывалелось.
5. Берём лампочки (двухцокольные) такие как стоят в плафоне освещения салона (он стоит над задним сиденьем в 124-ом) но только внутри этих ламп не нить накаливания, а диоды (цвет диода на Ваш вкус). Продаются в любом магазине "Автозапчасти" около 30-и или 50-и руб. за шт.
6. Припаиваем к ним провода с двух сторон. Длиной 10-15 см, точно не помню (померийте по месту).
7. На панели приборов со снятым стеклом, с внутренней стороны (где все стрелки) сверху есть козырек. Отдуда раньше шел противный белый свет. После того как Вы сняли светопроды там появляется место как раз под эти двухцокольные лампы (как будто там все время и стояли).
8. Пропихивайте туда сначала провода, а потом и сами лампочки. Капните две капельки суперклея для верности, чтобы со временем лампочки не вывалились (чуть не забыл, сначала отрегулируйте направление света на приборы от диодов, тут уже каму как нравится).
9. Припаиваете провода которые Вы вывели и обрезали на длину, чтобы хватило до гнезда где стояли штатные лампочки. Не забудьте, что диод не лампочки. Не перепутайте + и -.
10. Приклеиваете обратно стекло. Тоже три, четыре капельки суперклея.
11. Ставите все обратно и наслождаетесь!!!
Ну вроде ни чего не забыл! :grin:
Если что не понятно, цитируйте.
skype: meri_nok
#6 ОФФЛАЙН   Servaly
Servaly
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 March 2008 - 20:09
Спасибо! Подробно :-)
Попробуем. О результате обещаю отписать с фотками.
#7 ОФФЛАЙН   Merinok
Merinok
  • Cообщений: 127
Отправлено 12 March 2008 - 20:14
Дерзай, удачи!!! :smoke:
skype: meri_nok
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 12 March 2008 - 21:41
Короче тоже сталкивался с такой проблемой. У меня машина 1977 года. И старая (с треугольничками, а не стрелками в поворотниках) приборка. - там вообще очень примитивная система подсветки, на более поздних, чуть по лучше, но не решает проблему кординально.
В козырьки подсветки вставил маленькие платки с белыми светодиодами, заматировал их мелкой наждачкой - и все.... Регулировка через новый из радиомагазина резистор - (номинал честно не помню :) ) все работает и очень даже приятно светит. Синее ИМХО для зубил и других туниНАХ тачег.... Мерседес - это классика, опять таки это ИМХО.
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 December 2008 - 21:33
Тускло светиться подсветка шкал, часы, километраж. Не знаю насколько это резко случилось, но месяц назад, точно нормально светилась, ярко. А сейчас ели-ели видно в темноте. Это тоже из-за светопровода? как он мог так резко потускнеть? Кстати, до него можно добраться только сняв рулевое колесо и саму панель?
Mercedes-Benz C180, W202, 1995, 1.8.
<a href="http://www.sidefx.ru...w.sidefx.ru</a>
<a href="http://www.acorndesi...rndesign.ru</a>
#10 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 24 December 2008 - 22:51
На С-шках немного по другому помоему устроено, подсветка шкал сзади. Посмотри все лампочки целые или нет. Приборку для этого придется снять.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#11 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 24 December 2008 - 22:57
А из-за предохранителей или других элементов (для проверки которых не надо разбирать панель) может потускнеть подсветка?
Кстати, а сколько примерно времени надо, чтобы разобрать, вынуть, поставить обратно панель?
Сообщение отредактировал -Ozzzy-: 24 December 2008 - 22:58
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 December 2008 - 12:16
За 2 недели светопровод не мог загаситься, ручку регулировки яркости попробуй медленно покрутить от начала до конца. Я думаю дело в ней
Сообщение отредактировал PampersW126: 25 December 2008 - 12:16
#13 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 30 December 2008 - 12:20
Я тут посмотрел, оказывается и подсветка регуляторов печки тоже стала очень тускло светиться. Может дело все-таки в чем-то общем?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2008 - 12:24
Крутилка яркости то есть ? Реагирует на нее ?
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 30 December 2008 - 17:58
Здрасьте.У меня на W201 регуляторы печки,подсветка передач и кнопка люка не зависят от подсветки приборки.Горят в одном режиме,не очень ярко но по любому в тёмное время суток видно:-)))Пробовал в приборку светодиоды синие ,так еле еле светится стала(регулятор работает)Поставил простые лампочки(синие)и нормально стало.Вообщем вернулся к стандартным лампочкам,на много дешевле и видимость нормальная.С уважением.
#16 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 30 December 2008 - 23:26
А где она?
Нашел в бумажной книжке, что все лампы подсветки приборной панели (e8) подсоединены к комбинированному прибору A1, в нем есть регулятор. Но я так понял, что надо снимать, вытаскивать приборную панель? Где он точно находится?
А чтоб снять панель, это надо рулевое колесо снимать. Ой блин траблы какие-то.
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 December 2008 - 23:43
Внизу приборки ручка сброса суточного пробега. Покрути ее .
Или на W202 не так ? (ужо и сам чего-то засомневался...)
ЗЫ. Ничего снимать не надо.
#18 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 31 December 2008 - 00:35
Если приборку надо снимать, то я бы лампы поменял все, т.к. со временем они
"высыхают",баллон чернеет и т.д. Регулятор (W126), при разборке оказался зелённым
и весь в окислах.Соединения электрические типа "заклёпка", не давала нулевое
сопротивление (по тестеру), пришлось зачищать и пропаивать.Так же стоит обратить
внимание на "язык" (подвижный контакт резистора), его прижим и т.д.
У вас, скорее всего, внезапно закончился рессурс одной из ламп+регулятор грязный.
W126-380se,1987г.оливковый.
#19 ОФФЛАЙН   -Ozzzy-
-Ozzzy-
  • Cообщений: 172
Отправлено 31 December 2008 - 01:48
Ребята! Я туп как пробка! Я туп как пробка! Я туп как пробка!
Короче я, наверное месяц назад, когда сбрасывал счетчик пробега, покрутил эту ручку днем, ну и естественно ничего не заметил, а увидел только сейчас. Вообщем все нормально, она у меня на минимум была выкручена. Оказалось у мерса все по-человечески сделано.
#20 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 31 December 2008 - 02:48
[quote name='-Ozzzy-' date='31.12.2008, 0:48' post='454967']
Ребята! Я туп как ...
Ничего страшного, тут много таких :mrgreen: , я тоже родился без паяльника :smoke: .
