Нижние шаровые W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 13 March 2008 - 20:32
Может кто знает как их поменять?Прес у меня есть,но говорят нужна оправка,или может кто знает где могут их перепресовать!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#2 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 14 March 2008 - 14:25
Я оправки заказывал. Расход одна оправка на одну шаровую. Пресовал сам с помощю кувалды. То ещё развлечение, но ничего, все получилось. Сервисы не берутся за это,они на другом больше и быстрей наваряться.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 14 March 2008 - 14:31
оправка делается элементарно.
болгаркой из трубы вырезается. труба нужна очень прочная и такая, чтоб по диаметру одевалась на шаровую
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3452
    w123 w203
Отправлено 15 March 2008 - 19:21
1 Про сервисы: где возможно а) Не любимый многими Ладос, но предворительно нужно договариваться с руководством Алексей Антипов(Грека на авто.ру) или приемщиком Димой. б) тот же вариант "Бенц-класс" директор Владимир Ильич, хороший дядька бывший отличный карбюраторщик, опять же звонить и договариваться с ним. в) Самый дорогой но самый надежный вариант ЮНИТ на Дмитровке (у них есть пресс), опять же по договору, но цены могу сказать будут дороже стоимости шаровой в оригинале.
2. Самостоятельно можно, вместо оправки кусок трубы по диаметру как стальной ободок шаровой. Действительно развлечение то еще. Даже если есть пресс, то "доводить до упора" придется кувалдой. Предлагают при этом несколько вариаций, типа шаровую в морозилку холодильника, а рычаг греть строительным феном. При этом как говорят шаровая легко войдет, но после остывания (нагрева) до комнатной температуры также будет лекго вылезать назад (лично не пробывал). На рычаге желательно что-бы сохранилась какая-нибудь насечка после выбивания старой шаровой, заусенцы удалить обязательно. Кстати когда покупал себе брал TRW в экзисте, вторую пару оригинал заказывал мой однокласник в то же время там же и это оказалось тоже TRW, но со значком МВ, без упаковки в пакетике, но в два раза дороже.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 15 March 2008 - 19:24
#5 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 21 December 2008 - 21:03
блин, завтра тоже менять буду в сервисе, но я взял фэби по 500р. ..а тут все говорят, что они фуфло :bangheat:
Вован, завтра расскажу как это все делают "мастера" :beer:
Сообщение отредактировал KONDOR: 21 December 2008 - 21:04
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 December 2008 - 21:06
Я в экзисте шаровую за 50р видел :)
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 December 2008 - 17:52
Выбиваются достаточно легко, в качестве оправки для выбивания подойдет старый подшипник (обойма на 2-м кулаке разлетелась :)) соответствующего диаметра. Вот как забивать-хз, я тренировался на запасной подвеске, что лежит в гараже. Думаю оправочку замутить.
Nissan Murano 3.5 CVT
#8 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 January 2009 - 13:28
И как сервисмены заделали? Хочу себе поменять - незнаю как?
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 14:44
Лежат уже опрессованые запасные рычаги с новыми нижними шаровыми.
Вечером сфотаю и наглядно покажу как и что.
Забивал с помощью оправки.
Сообщение отредактировал kit123: 16 January 2009 - 14:45
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 January 2009 - 14:53
Я заготовил обрезок трубы, толщина стенки 2-2,5 мм, внутренний диаметр 48 мм, высота около 55-60. Как запрессовывалось, снимался ли пыльник?
Еще вопрос по кулакам. От старого кузова лежала вся передняя подвеска. Вот и решил на этих старых кулаках поупражняться. Выбил из них шаровые (в принципе из спортивного интереса, как выбивать те, что на машине стоят), ну и лежат они, и я подумал, а не запрессовать ли в них? Но вот в чём загвоздка: от долгого лежания немного заржавела рабочая поверхность "оси", куда ступица с подшипниками одевается. Вот и вопрос, что делать? Шлифовать-боюсь что ровно не получится, или поставить так-отшлифуется уже при вращении колеса?
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 15:11
Не шлифовать, а полировать с помощью пасты для чистки хрома и металлов. Чепашки.
Но можно начать с 1200 наждачки.
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 January 2009 - 15:23
Ясно, а что за паста? Типа совкового Autosol? Так что насчет пыльников? Снимались при запрессовке? Как лучше запрессовывать (ну то есть примерное место приложения силы).
Кстати, обнаружил, что небольшое отверстие в той части оси, где резьба под гайку ступицы продолжается до углубления под шаровую, и там небольшая дырочка, может туда смазки надо, типа АТФ?
Сообщение отредактировал Игорек: 16 January 2009 - 15:25
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 16:11
Примерно такая.
http://www.avto-part...urtle_wax/3798/
Если есть старые пыльники, то можно одеть их или что-то подходящее.
Сообщение отредактировал kit123: 16 January 2009 - 16:13
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 16 January 2009 - 16:40
kit123
А про дырочки, и вообще технологию запрессовки что скажешь?
#15 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 16:55
kit123
Игорек!
Ну ты как Барыкин в песне "Нет, нет мы хотим сейчас.."
Я ж говорю приду домой вечером на реальных рычагах покажу как и что.
#16 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 16 January 2009 - 17:08
мне эта информация была бы полезна :applause:
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2009 - 23:31
kit123
Итак!
Первый ответ относительно дырочек.
Оба отверстия в первую очередь - это опорные точки для обработки оси ступицы резцами при обработке.
Внешнее также служит для вставки из меди и заземления оси ступицы. Она трётся изнутри об колпачок ступицы.
Размер оправки ты выбрал правильно - 48 мм. А вот с высотой я немного промахнулся и понял какая она должна быть.
Для того, чтобы её вычислить нужно палец шаровой наклонить до упора. При этом он не должен лечь на оправку, а касаться. При этом сама оправка должна одеваться свободно в нише шаровой, причём ещё до запрессовки. Я делал 30 мм., но это маловато. Нужно по-моему где-то до 45.
Внешний диаметр оправки ~55 мм.
Кроме оправки я использовал стальную пластину 4 мм. толщиной. Её размер как маленькая линейка, шириной 4-5 см.
Перед работой нужно также обработать посадочную поверхность в рычаге. Делая это со стороны посадки, так как оно конусное.
Можно использовать 120-240-320 наждачку.
Риски, нанесённые на шаровую лучше не стачивать. Нужно обрабатывать рычаг.
При примерке шаровая улубляется на четверть в рычаг, т.к. риски не до основания.
Сам процесс.
Я использовал наковальню и кувалду в 5 кг.
Сам рычаг и стальную линейку держал помощник рукой и пассатижами. Я сосредоточен только на ударах.
Рычаг располагался на наковальне так, чтобы только окружность посадочного места рычага плотно касалась бы её. Оправка должна быть обработана от всех заусенцев внизу.
Затем прикладываем шаровую, с надетой оправкой. Наклоняем палец шаровой внутрь ниши. После ставим на оправку линейку торцем. Так, чтобы она проходила как можно ближе к центру отверстия оправки. И ударяем.
Бьём почти всегда по линейке. Точки удара находятся на отрезке между краями оправки. Вот так выглядит оправка с линейкой сверху -O-.
Вначале следует бить несильно, чтобы не перекосить шаровую в отверстии. Часть посадки, расположенная внутри ниши хуже углубляется и, если сразу перекосить, то шаровую не забить. Углубление шаровой можно контролировать снизу щупом штангенциркуля. После небольшого заглубления шаровая пойдёт ровнее, но силу удара приходится давать дай бог. От ударов всё смещается и оправки контролировать нужно после каждого удара.
Ударять следует так, чтобы весь момент инерции кувалды передавался на оправки. Как будто точка удара ниже плоскости удара.
Глубина запрессовки такова, что нижняя плоскость шаровой равна заподлицо плоскости рычага.
Советы.
- Если шаровую в самом начале перекосило, её можно выбить обратно с помощью трубы с внешним диаметром равным отверстию посадки. По центру новой шаровой лучше не стучать, прослабляется палец шаровой.
- На резьбу ступицы навернуть родную гайку и затянуть стопорный винт, чтобы не замять резьбу.
- Ось ступицы замотать изоляцией. Сама ступица снята.
- Резьбу пальца также замотать изоляцией.
- Использовать старый пыльник, чтобы не порвать новый в самой широкой части.
- Круглую оправку периодически вращать, для равномерной деформации.
На каждую шаровую требуется по комплекту оправок. Общее время работы около часа на каждую шаровую.
Сообщение отредактировал kit123: 24 June 2011 - 11:35
#18 ОФФЛАЙН   stalker
stalker
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 January 2009 - 00:34
мда не так то все легко
w123 115954 stromberg 175
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2009 - 10:40
Вот еще опыт :
http://www.oldmerin....showtopic=41513
#20 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 17 January 2009 - 23:07
Спасибо за информацию, буду пробовать скоро :)
