О качестве смеси
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 14 March 2008 - 13:57
Знаю вот что:
При подрачивании тормоза обороты повышаются - богатая.
При подрачивании тормоза обороты падают - бедная.
По часово - обогощать. Против часовой - обеднять.
Вопрос вот в чём... При лёгком подрачивании обороты бывает повышаются. Зато при глубоких нажатиях на педаль тормоза они начинают сначала увеличиваться потом падать... Дак какая у меня смесь тогда???
Расход чтото большой... 16 литров наверно...
Кто-нить может предложить другой способ регулировки???
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 14 March 2008 - 17:50
А не надо "глубоких нажатиах" - правилно будет "подрачивании" :D У тебя смес богатая!
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 March 2008 - 17:56
можешь по другому - если нажимаешь на диск и повышаются обороты = то бедновата... если повышаются при поднятии диска то богата...
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 15 March 2008 - 12:30
Чтото запутал ты меня... Нажимая на диск я обогощаю смесь, так? Тоесть если при этом обороты поднимаются значит смесь бедная, а если падают - богатая. Так?
Сегодня попробовал ещё способ! Ибо система с подрачиванием тормоза НЕ РУЛИТ =(((
Взял качество смеси покрутил, установил его в таком положении где двигун выдаёт самое большее кол-во оборотов... Далее перешёл к тормозу. При первых нажатиях он повышал обороты но потом они начинали падать... Сделал так чтобы не падали путём обогощения смеси... т.е. теперь при нажатии на тормоз обороты повышаются и при дальнейшем его качании они НЕ падают (а раньше падали)...
Отпишусь через денька два - три как будет кушать она =)
За метод сильно не бейте - эксперементирую.
PS. Кстати стала лучьше заводиться на прогретую!
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 15 March 2008 - 12:31
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1750
    W123, W126, W116
Отправлено 17 March 2008 - 19:10
Итак, выездив 12 литров я посчитал расход. Получилось 13,5 по городу.
На полностью прогретом двигателе всё ещё наблюдается потеря тяги... Помоему смесь по мере прогрева чересчур обедняется...
Ещё покручу и снова доложу о результатах. :smoke:
