Проблема в следующем. Еду по трассе, вдруг под капотом слышен хлопок, прямо передо мной, далее, машина не слушается газ и глохнет. Далее машина заводится и сразу глохнет, что на газу, что на бензине. Под капотом никаких визуальных повреждений не видно. Подскажите, что это может быть и куда смотреть?
Люди, срочно нужна помощь!
Отправлено 14 March 2008 - 18:58
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 14 March 2008 - 23:31
Вот попробуй тему глянуть, и все ссылки в ней :
http://www.oldmerin....showtopic=25140
Отправлено 14 March 2008 - 23:51
Все это очень правильно, спасибо, только ехал я на газе, и если бы что-то случилось с форсунками, к газу это бы не имело отношения. А тут не заводиться ни на газе, ни на бензине, а они абсолютно автономные источники подачи топлива.
Отправлено 15 March 2008 - 00:03
залезь под калошу.. там снизу идет довольно крупная П образная трубка. с большой палец толщиной.. одним концом вдеваетьсся в расходомер снизу.. другим в регулятор холостого хода. ее обычно выбивает. вот у тебя и не зваодиться. это 100%. может быть она у тебя валяеться где то на лапах двигателя.. или на асфальте потерял.. еще переходник бывает пластиковый выбивает.. тогда эту трубку и не оденешь.. смотри наличие этого переходника.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 15 March 2008 - 00:11
Все правильно (и ссылка вроде про это) - слетевшие трубки ищи.
Отправлено 15 March 2008 - 00:15
Вот "первоисточник", но тем таких много было :
http://www.oldmerin....h...=22846&st=0
особенно после "хлопков" на газу - либо трубки слетают, либо прорезиненный низ расходомера рвется.
Отправлено 15 March 2008 - 09:09
Блин, это случилось на трассе, и где сейчас искать этот переходник ума не приложу.
Уже иду что-то делать, о результатах отпишу.
Отправлено 15 March 2008 - 16:29
Значит докладываю. Сорвало патрубок, который идет от РХХ к дозатору, и все, поставили, и все стало на места. Посоветовали поменять свечи, провода и крышку трамблера (кстати, сколько может все это стоить?). Свечи уже поменял, на остальное не было с собой денег. Свечи действительно были убитые, но особой разницы в езде я не ощутил, возможно, что парить стало меньше.
Единственное что произошло – это на газу стали сильно низкие обороты, 500 и ниже. Почему? На бензине – норма.
Отправлено 15 March 2008 - 16:56
Свечи провода бегунок и возд фильтр на газу должны бытиь в идеальном стстоянии.. иначе хлопки замучают.
Обороты выстови рег медным винтом на газовом редукторе.. должны быть окало 800
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 15 March 2008 - 19:05
У меня так и было 800, но почему сбилось? В общем, ничего не трогали.
А что такое противохлопковый клапан?
Отправлено 15 March 2008 - 20:03
на КЕ джетронике этим клапаном являеться трубка которую ты встваил.. кстати (ее рекомендую привязать чтобы не потерять при хлопке.) =)
обороты могли упасть из за того что. еще где то негерметично.. мож еще какая трубочка отлетела.. смотри внимательно.
Сообщение отредактировал dk-spb: 15 March 2008 - 20:05
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 15 March 2008 - 22:59
Спасибо, буду еще смотреть!
Отправлено 16 March 2008 - 16:31
У меня так часто было на 102моторе, либо трубка слетала или под кастрюлей расходомер клинил, ехать не моглаПроблема в следующем. Еду по трассе, вдруг под капотом слышен хлопок, прямо передо мной, далее, машина не слушается газ и глохнет. Далее машина заводится и сразу глохнет, что на газу, что на бензине. Под капотом никаких визуальных повреждений не видно. Подскажите, что это может быть и куда смотреть?
Sportwagen/Coupé 220СЕ
isq 390458968
Отправлено 16 March 2008 - 22:26
Блин, вроде все нормально, а обороты все ниже и ниже. В основном, когда едешь накатом со скоростью держаться на уровне, но после остановки падают, что даже свет немного затухает.
Отправлено 17 March 2008 - 00:39
Ищи подсосы.. и (или) выстави медным винтом на газовом редукторе обороты хх повыше.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 18 March 2008 - 12:08
Вчера искали подсос, залили все водой и нашли на 1-й, 4-й и 5-й форсунках. Разобрали, залили герметиком, поставили на место, так на 1-й пропал подсос, а на 4-й и 5-й не смогли убрать. На да Бог сними, я вообще не понимаю какое они имеют отношение к газу? Меня больше волнует другое, раньше (до хлопка), машинка заводилась сразу, без догазовки, а сейчас без нажатия на газ сразу глохнет!
Что могло случиться?
Отправлено 18 March 2008 - 17:35
это науке не известно. имхо лучше сьездить к хорошему спецу по КЕ проверится.
это глюки КЕ а не Газа. ![]()
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#18
Отправлено 15 May 2008 - 23:24
Доброго времени суток!сам столкнулся с подобной проблемой. Причина - резкое обеднение смеси на переходных режимах. Выхода пока не знаю,способ лечения один:снимаем воздухан,осматриваем вышеуказанную трубочку.Если вылетела-вставляем обратно. Так же проверяем резинку под "черепахой",если слетела- снимаем черепаху вместе с "лопатой" и т.д., откручиваем кажется 8 болтов, вставляем резинку, закручиваем болты и всё собираем обратно.Заводим и едем.
W-123 200d, МКПП,
W-124 300 E airmatik,АКПП, кондиционер, кож.салон, электропакет,
#19
Отправлено 16 May 2008 - 15:58
Выставляйте эксперементально зажигание. Меняйте провода свечи. зазоры у свечей сделать поменьше. 4 мес ездил без хлопков вообще.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
