Хотел поставить магнитафон и возник вопрос. Когда покупал авто, мафона небыло. Сейчас немогу найти провода
для нового. Нашел только два вот таких штекера. Отчего они?
подключение магнитофона
Отправлено 14 March 2008 - 21:17
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 14 March 2008 - 22:19
от чейндера , а продода ижи в глубене , для удобства , сними стенку онсоли с пассажирской стороны , там 1 саморез
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 15 March 2008 - 11:15
провода искал в глубине, но найти так и не смог. Сегодня попробую всю консоль разобрать. А второй который побольше штекер отчего он?
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 17 March 2008 - 14:02
А проводка на динамики?Обое от чейнджера. Разъём питания - плоский с круглыми мамками. Провода: коричнквый - масса, серо-синий - подсветка (при включении габаритов), красно-белый (каэцца) - постоянный плюс, красно-чёрный (каэцца) - плюс от замка.
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 30 March 2008 - 09:06
по распиновки продов динамиков соринтируйте плиз.А проводка на динамики?
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 30 March 2008 - 11:41
консоль снимать не надо , сними обшивку стенки консоли со стороны пассажира , 1 саморез . и доступ хороший будет
Отправлено 30 March 2008 - 13:21
Там должны быть евроразъмы штатно для подключения (квадратные 8-дырок, сбоку защелка - 2шт) если их нет ищи провода. Если штатные мона наверное по книге глянуть. Если сами прокладывали - обычно зад фиолетовые 2, зеленые 2, перед - белый и серый по 2. Во втором разъеме питалово +, зажигание, масса, питание на активн. антенну.
Сообщение отредактировал Niko190E: 30 March 2008 - 13:22
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 31 March 2008 - 14:22
Ситуация вся заключатся в том, что когда купил машину на ней небыло магнитолы (продавец решил её себе оставить). В консоли кроме двых штекеров более ничяго не нашел. Будем искать дальше.
W140/600 SEC 94г.
Отправлено 31 March 2008 - 20:15
В машинах до 96г. не было евроразъёмов. Там всё индивидуально - плоский разъём на питаниие и маленькие кругленькие с плоской и круглой ножками на динамики. Сейчас вспомнил - обязательно должен быть регулятор перед-зад. Это колёсико, каэцца на той же фанерке, что и кнопки стеклоподъёмников. На него выведены провода от всех динамиков.Там должны быть евроразъмы штатно для подключения (квадратные 8-дырок, сбоку защелка - 2шт
Отправлено 31 March 2008 - 21:25
нет у меня этого регулятораВ машинах до 96г. не было евроразъёмов. Там всё индивидуально - плоский разъём на питаниие и маленькие кругленькие с плоской и круглой ножками на динамики. Сейчас вспомнил - обязательно должен быть регулятор перед-зад. Это колёсико, каэцца на той же фанерке, что и кнопки стеклоподъёмников. На него выведены провода от всех динамиков.
W140/600 SEC 94г.
