Ситуация в следующем... Не считал километраж.... Чтобы сделать пришлось снять стрелку спидометра, а вот как еперь ее правильно поставить? Ведь скорость начинает показывать не с 0, а с 20км/ч. значит нужно сместить стрелку на какоето растояние ... Но вот насколько, что бы не сбить показания? Кто то может помочь?
Заранее, спасибо!!!!!
Спидометр
Отправлено 15 March 2008 - 19:13
W124 , M102 230E , KЕ-Jet, 5РКПП , 1988 г.в
Отправлено 15 March 2008 - 23:12
Трудновато будет попасть. Сам когда собирал, брал потом товарища на другой машине с заведомо работающим спидометром, он ехал в переди а я понему выставлял стрелку на максимальное приблежение к реальности.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 16 March 2008 - 15:55
Если стрелку спидометра перевести через ограничитель, то она встанет ниже ограничителя. Если присмотреться, то на самом краю циферблата рисочка имеется, указывающая "нулевое" положение стрелки.пришлось снять стрелку спидометра, а вот как еперь ее правильно поставить?
Поставь стрелку по риске, потом перекинь через ограничитель.
Отправлено 17 March 2008 - 20:23
Нашел две рисочки, одна четко вниз показівает, другая ближе к 20км, как бы под углом. На какую ориентироваться?Если стрелку спидометра перевести через ограничитель, то она встанет ниже ограничителя. Если присмотреться, то на самом краю циферблата рисочка имеется, указывающая "нулевое" положение стрелки.
Отправлено 17 March 2008 - 23:11
На ту, что ближе к 20.
Переброшенная через ограничитель стрелка спидометра совсем вниз не отходит.
Так что на ту, что под углом (справа от 20).
ЗЫ. Есть у меня "экспериментальная" приборка от W201. Стрелка там не снималась. Перекинул щас стрелочку - она (стрелочка) даже чуть выше риски встает (еще чуть ближе к 20).
Отправлено 18 March 2008 - 16:48
Огромное спасибо!!!!!!! Что бы я без тебя делал!? Кажись все получилось..... Только вот осталось решить проблемку с подергиванием стрелки... видимо, что то с самим тросиком спидометраНа ту, что ближе к 20.
Переброшенная через ограничитель стрелка спидометра совсем вниз не отходит.![]()
ЗЫ. Есть у меня "экспериментальная" приборка от W190. Стрелка там не снималась. Перекинул щас стрелочку - она (стрелочка) даже чуть выше риски встает (еще чуть ближе к 20).
Отправлено 18 March 2008 - 17:03
Правильнее будет - без нас...Что бы я без тебя делал!?
Из салона влей шприцем моторного масла в тросик - может помочь.осталось решить проблемку с подергиванием стрелки...
Отправлено 18 March 2008 - 17:50
Я у себя подергивание вылечил простой смазкой тросика.
W123, M115 230 1975
Отправлено 18 March 2008 - 20:42
Да, Вы правы, без "ВАС"... Каюсь!
Завтра попробую залить масла....
Еще раз, спасибо Всем кто ответил и помог!!!!!!!!!
Отправлено 20 March 2008 - 17:24
Все, супер! Километры считает, стрелка не дергаеться!!!
Еще раз всем, СПАСИБО!!!!!
Отправлено 21 March 2008 - 12:17
А че за смазка если не секрет, и что ваще туда можно залить?
W124 3.2L 104.992 1993г.
Отправлено 21 March 2008 - 12:18
И еще как можно подмотать километраж а то у меня всег 57000 это не реальнор для 1993 года ![]()
Сообщение отредактировал DTM: 21 March 2008 - 20:42
Отправлено 21 March 2008 - 12:26
Машин то какой ?как можно податать километраж а то у меня всег 57000 это не реальнор для 1993 года
Вот тут :
пропиши.
И приветствуем тебя на форуме !
Отправлено 21 March 2008 - 20:41
Машин то какой ?
Вот тут :
пропиши.
И приветствуем тебя на форуме !![]()
Приветсвую спасибо! Машина w124 104.992
Отправлено 22 March 2008 - 08:03
Подмотать километраж можно дрелью.
Сам такое видел. Но проще - разобрать спидометр.
W123, M115 230 1975
Отправлено 22 March 2008 - 08:20
И че разобрать потом что?
Отправлено 22 March 2008 - 15:50
Я залил, шприцом, один кубик обычного моторного масла только предварительно нагрев его...А че за смазка если не секрет, и что ваще туда можно залить?
#18
Отправлено 22 March 2008 - 19:53
Кароче седня разобрал спидометр и поставил реаьный пробег, залил масло в тросик! Помогло немножко не так тресет но тресет немного жаль ![]()
