111 На холодную плохо заводится
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kot87
kot87
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 March 2008 - 11:22
Такой вопрос может кто сталкивался у меня m111 2.0 на холодную заводится с 2-5 раза в зависимости от погоды когдо прогретый то с без каких либо проблем.
Что это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 17 March 2008 - 17:10
m111 2.0
они разные бывают... с разными системами и разными проблемами...
ошибки почитай для начала
#3 ОФФЛАЙН   AL69
AL69
  • Cообщений: 1631
Отправлено 18 March 2008 - 00:03
походу мозгам пи...дец, на этом движке(2,0) бабла улетит.....
сочувствую :-(
#4 ОФФЛАЙН   zayc10
zayc10
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 May 2008 - 11:05
попробуй подкинь другой расходомер!! я сам такую проблему имел!!! здесь тебе такого наговорят!!!
#5 ОФФЛАЙН   zayc10
zayc10
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 May 2008 - 11:09
если он у тебя выносной то прикинь от жигулей один в один!!!!! только цена меньше!! у меня с230 96г. 111
#6 ОФФЛАЙН   Шаров
Шаров
  • Cообщений: 1
Отправлено 21 May 2008 - 05:51
неделю назад мучился такой проблемой поменял расходомер и все в порядке, попробуй взять на подтык на разборке и проверь
#7 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 21 May 2008 - 08:25
а на PMS разве расходомер есть????? :razz:
W124 E220 95год АКПП HFM
#8 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 21 May 2008 - 13:15
...у меня было такое, на холодную подтраивал и мог заглохнуть, со второго раза работала нормально, при чом летом заводилась нормально, потом почистили форсунки и все ОК!!!
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#9 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 21 May 2008 - 14:19
На PMS-то нет. Но у него на 2,0 и HFM может быть. kot87, не уточнил какой у него мотор, и даже год. В любом случае перед тем как менять ДМРВ сначала надо диагностить, а то так весь по частям поменять можно. У меня например д-к т-ры в-ха накрылся и вот его-то, как раз диагностика не показывает(как и ОЖ)
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
