Диодные габариты
Сообщений в теме: 51
#1 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 March 2008 - 17:30
Вообщем проблема такая, купил себе диодные габариты, поставил, все шикарно, не учитывая того, что сразу загорается информационный сигнал, который сразу говорит, что лампочка сгорела, а на самом деле все нормально. Это его реакция на диоды. Обычные лампочки обратно ставлю и все гуд... Кто нить знает как это устранить?
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
#2 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 16 March 2008 - 17:51
Сопротивления впаяй и будет счастье
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 March 2008 - 18:04
сопротивление впаяй и будет нормально все ,
на каждый светодиот
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 March 2008 - 18:14
хм... а как их так туда засунуть, чтоб сопротивление не мешало?)) если туплю, не судите строго))
#5 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 16 March 2008 - 18:34
просто чуть подальше от патрона паралельно впаяй резистор
А звать меня Пашей
#6 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 March 2008 - 18:36
скорее всего отошли други лампочки при вкрячивании
w116 350 мкпп
#7 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 16 March 2008 - 18:40
ничего ниоткуда не отошло человек диоды поставил они недают сопротивления и компьютер считает их перегоревшими
А звать меня Пашей
#8 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 March 2008 - 18:53
Все именно так)) обратно старые лампочки ставлю и все норм. А какие нужны резисторы, какое сопротивление?
#9 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 16 March 2008 - 19:02
А х\з я вообще не парюсь по этому вопросу гашу ошибку на компе и все, ачтоб узнать, померь сопротивление лампочки, да и здесь напиши мож и я замучу
А звать меня Пашей
#10 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 March 2008 - 09:45
Так по идее если сбросить ошибки, то лампочка все равно гореть будет, так как это ж ошибка разрыва цепи
#11 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 17 March 2008 - 21:34
да,и у меня такая проблема,купил очень хорошие габариты, свет шикарно ложится на отражатель,сказка. Но когда машина не заведена. В противном случае назойливая лампочка "плавит глаза". Слышал много раз,что припаять надо сопротивление.НО вот как это сделать?? куда его подпаять,в какое место цоколя,что бы он не мешался потом при опускании в патрон. И ещё- в цоколе же есть уже сопротивление, от него лампочка и так горит не в полную световую мощность,а если ещё один подпоять,то свет,логически если подумать, станет ещё более тусклым. Кто что думает на этот счёт?
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#12 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 17 March 2008 - 22:13
Блин ну что вы паритесь, сопротивления какието выдумываете.
Мой вам совет, ВЫТОЩИТЕ ЛАМПОЧКУ ИЗ ПРИБОРКИ, и всё не чё не светит :gigi:
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#13 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 17 March 2008 - 22:31
Sergei4, ну это понятно,проще всего. А что получается,если что -то перегорит,то узнаю я от друзей наверное,через неделю??? Хочется без колхоза оставить всё функциональным, а обрезать концы или вытащить лампочку любой вася сможет.
#14 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 18 March 2008 - 01:54
[/quote]
:applause:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#15 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 18 March 2008 - 10:39
Дело говоришь)
#16 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 18 March 2008 - 10:52
ребят ну написал же я возьмите тестер померьте сопротивление лампочки, найдите соответствующий резостор и в провода впаяйте в паралель( один конец минус второй плюс) все
А звать меня Пашей
#17 ОФФЛАЙН   Pga69
Pga69
  • Cообщений: 108
Отправлено 18 March 2008 - 11:24
Неизвестно, на какую мощность реагирует компутер. Габарит 5Вт вроде, значит система настроена ватта на три. Светодиод потребляет ватта полтора. Нам остаётся погасить на резисторе ещё полтора ватта.Вспоминаем закон Ома P=U2/R. Напряжение 12В. Значит сопротивление резистора 122/1.5=96 Ом. Ближайшие стандартные номиналы- 91 и 100 Ом. Помним, что резистор должен быть рассчитан на мощность 2 Вт (на всякий случай). Я бы подпаивал резистор не на лампу, а на само гнездо.
W124 230E 102.982 1986г.
#18 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 18 March 2008 - 14:48
Я знаю что нужно зделать!
Поставь свои тюненгованые фары и подключи их, а старые положи в багажник и подключи их паралельно тюненгованым, возможно всё будет ок :wink:
Сергеич, юмор это хорошо, но в соответствующей ветке. Распишись за предупреждение по поводу флейма. PerezMow
#19 ОФФЛАЙН   Спиридон
Спиридон
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 March 2008 - 15:15
ЧО ТУТ ДУМАТЬ!!! Г-н Ом уже подумал)))
В цоколе сопротивление (если оно и есть) подключено по схеме последовательно лампочке (светодиоду), потому оно берет на себя часть напруги и лампочка горит тусклее.
То сопротивление которое предлагается добавить необходимо припаять параллельно контактам цоколя, а значит падение напряжения на светодиод (лампочку) не изменится, ток через нее останется прежним и яркость останется прежней. (действительно физика - школьный курс)))
Из Мерсов:
был немец w211 112 2,6L МКПП6 03г
был немец w124 111 2,2L МКПП5 95г
был финн w124 102 2,0L МКПП4 86г
#20 ОФФЛАЙН   loki_bum
loki_bum
  • Cообщений: 433
    W202 C230 K 1997
Отправлено 18 March 2008 - 19:29
Если я не ошибаюсь то компьютер реагирует просто на замкнутую цепь, есть соединение все гуд нету загорается предупреждение. ИМХО
Именно поэтому Паралельно впаиваем резистор как вы правильно заметили 100 Ом, 2 Вт
А звать меня Пашей
