Влага под салонным ковром
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 March 2008 - 18:22
Разобрал пол, чтоб бы поменять SRS датчик бокового удара, и увидел что там болото.. очень все владное... непонятно откуда она взялась... есть у кого нить соображения, откуда она могла там взяться. Мокро было спереди под ногами и под сидениями... Имеется ввиду не просто коврики, а именно салонный ковралин под которым уже днище автомобиля
Сообщение отредактировал MuKCa: 16 March 2008 - 18:49
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 16 March 2008 - 18:34
Разобрал пол, чтоб бы поменять SRS датчик бокового удара, и увидел что там болото.. очень воды... непонятно откуда она взялась... есть у кого нить соображения, откуда она могла там взяться. Мокро было спереди под ногами и под сидениями...
раз в год сушить :) это нормально
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 16 March 2008 - 18:39
Интересно откуда она там появляется...каким образом, учитывая что ковровое покрытие сухое сверху, а снизу влага... плюс отсыревают датчики бокового удара SRS, дорогое удовольствие.
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 March 2008 - 18:47
кондецат , вода с ковриков стекает , снег тает от ботинков ,
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#5 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 16 March 2008 - 18:54
это нормально
Ничего нормального в этом нет
Сам подумай откуда вода в салоне появляется... Рискну предположить, что снаружи.
Сообщение отредактировал overmerce: 16 March 2008 - 18:55
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#6 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 17 March 2008 - 01:17
Если влага скользкая то может быть и антифриз , он очень долго испаряется
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 March 2008 - 01:50
к сожалению для наших условий эксплуатации и состояния большинства автомобилей это норма, и как сказал Ваня, проще раз в год по весне сушить, чем пытаться победить непобедимое!
#8 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 March 2008 - 09:38
Да ты что, смотрю ты догадливый очень... Если вопрос задается, предполагается услышать какие-то варианты конкретные... а не предположения, которые ни о чем!!!
#9 ОФФЛАЙН   MuKCa
MuKCa
  • Cообщений: 70
Отправлено 17 March 2008 - 09:40
Да нет вообщем то обычная влага... разбирал до зимы, под сидением было сухо, под ногами мокро, а сейчас и там и там мокро...Она может например туда попадать, если забиты например сливы для воды??
#10 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 17 March 2008 - 11:36
у нас вода попадала через дырку в брызговике - прогнил, зараза, в незаметном месте...
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#11 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 17 March 2008 - 16:24
для начала дырки в кузове поищи, если воды много
обычно, если дырок нет, то под покрытием просто влажно, а если прям лужицы - либо дырки, либо например лобовое протекает незаметно и унутрь
я весь поролон с этих ковров удалил изнутри, оставил только пенопласт, иначе это водяное говнище удерживается и получается водяная баня, из-за чего все в момент сгнивает
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 March 2008 - 17:18
Одно из мест попадания влаги - дырка в пороге (часто бывает под пластиковой наружной накладкой вдоль порога -сам удивился когда снял, внутри релюхи слоем воды аж позаливало) - в этом случае именно озерцо под ногами, особенно после езды по мокрой дороге, другие места в кузове под колесными арками -больное место между низом переднего крыла и кузовом - там вообще место для накопления песка и грязи (очень неудачно сконструировано - по сути ниша), что вызывает активную коррозию.
Если влажно, но не озеро - бывает дырка под ногами водителя в кузове либо под пассажирами.
Снег много влаги не дает, так как обычно ездишь с печкой, а она более-менее это дело просушивает
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 March 2008 - 17:24
либо короб из моторного отсека в салон .
#14 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 17 March 2008 - 21:16
У меня было конкретное болото под ногами переднего пассажира от того, что был сломан пластиковый подкролок правого переднего колеса.
Заменил --- сухо.
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#15 ОФФЛАЙН   kanary
kanary
  • Cообщений: 28
Отправлено 08 June 2008 - 13:05
Было такое же. Оказалось что под капотом проходы для слива воды были забиты грязью (еще от предыдущих хозяев). Прочистил, где мог силиконом замазал - проблема исчезла.
W124 420Е. 250d 1995г. 5мкпп
Украина, Киев. kanary@inbox.ru
