Собсно, потек
Вопрос по замене (вижу там 2-ве гайки отвернуть) какие подводные камни (масло не потечет из движка? иль еще чего нить?)
Кто менял сам?
подтекает бензонасос (механический)
Отправлено 17 March 2008 - 02:13
Отправлено 17 March 2008 - 02:15
вот эти гайки отворачиваеш и всё! только шланги не перепутай потом!
и прокладку не забудь заменить!
Сообщение отредактировал sheremet: 17 March 2008 - 02:16
Отправлено 17 March 2008 - 02:23
ОКвот эти гайки отворачиваеш и всё! только шланги не перепутай потом!
Отправлено 17 March 2008 - 16:31
да уж, эта гадость у меня мотор как то убила.. мембрану порвало и бензин внутрь мотора бежал...
и насос нормальный покупай, я какой то итальянский брал - два месяца отработал.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 19 March 2008 - 23:12
Собсно в связи с этим вопрос:
По каталогу exist кажет №1150900150 (бензонасос) - из того что есть в наличии:
1) Meyle (014 009 0001) без фланца - 689,75 Р
2)Vemo/Vaico (30-0553-1) инфы нет - 754,71 Р
3)Meyle (014 009 0001 S) с фланцем - 839,29 Р
И чего брать? Что значит с фланцем/без? Прокладка есть в комплекте?
Отправлено 06 April 2008 - 23:17
Фланец это скорее всего шток,я так думаю!
Прокладка должна быть,если что сажай на герметик!
Вообще лучше всего пирбург,а интересно на 102 насос не такойже?
Вообще бери меле,норм фирма!
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
Отправлено 06 April 2008 - 23:38
Не фланец это типа толстой шайбы (прокладки) м/д корпусом насоса и двигателя. На 102-ом насос электрический (не такой)!Фланец это скорее всего шток,я так думаю!
Насос взял б/у оригинал.
Отправлено 06 April 2008 - 23:46
DSIvanov
На 102 инжекторном да,на карбюраторном механический!
Отправлено 06 April 2008 - 23:53
Может быть.
Мой на картинке, позиция 14
http://www.elcats.ru...38//30926//////
Под номером 27 фланец ![]()
Сообщение отредактировал DSIvanov: 06 April 2008 - 23:53
