проблема с дворником поиск не помог
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 17 March 2008 - 21:18
сабж в следующем отсутствуют парковка дворника, прерывистый режим и режим омывайки(прыскает но не машет)
1. дворник не паркуется там где положено при выкл дворника встает где попался как исправить и что за это отвечает?
2. отсутствие прерывистого режима - поворот ручки щелчок реле дворник стоит (если не переключатель то что?) реле большое свет, поворотники, дворник и т.д. все работает кроме перечисленного.
3. омывайка при нажатии прыскает но дворник стоит
уморил почти всех электриков причины не нашли (нет схем)(территориально Иваново)
если есть схема дворника на 202 с контактами моторчика как у 201 скиньте пожалуйста
механизм перебран прочищен смазан все как у кота только в смазке
w202 c200 202020 http://w202club.com/...opic.php?id=628
8 903 632 три восемь пять девять
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2008 - 22:58
gurza
Проблемы всего две :
- комбинированное реле (в этом реле , как ты правильно заметил, несколько функций, но все они независимы).
- отказ механизма дворника ( в дворнике есть плата "нулевого положения" , дающая знать реле дворника когда остановиться).
Еще как вариант - подрулевой, но тогда бы у тебя дворник четко "парковался" из постоянных режимов.
Если дворник руками не перемещается - начни с комбинированного реле (вскрытие, пропайка, если не помогло - замена).
#3 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 17 March 2008 - 23:08
А I скорость дворника есть? Или только II? Если есть - то комбинированное реле, а если нету - тогда мотор дворника (одна щетка отгнила).
#4 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3896
Отправлено 17 March 2008 - 23:14
Сними моторчик посмотри щётки! В моём случае небыло паузы, разобрал а третья щётка закисла. Почистил коллектор, разработал щётки и всё поехало! Заодно посмотриш контакты возврата.
8 916 256 82 88 Константин
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2008 - 23:15
Fedor_FR
Дельное замечание, но как понял автора :
Нет именно прерывистого режима и "парковки" дворника. Это, видимо, реле.
#6 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 17 March 2008 - 23:23
Прошу пардону. Не глянул какой кузов... У Вас нет комбинированного реле. Вместо него надо смотреть левый передний SAM.
Кстати, вот схема. Он там N10/1.
Прикрепленные файлы
#7 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 17 March 2008 - 23:24
Fedor_FR
Или SAM.
#8 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 18 March 2008 - 02:22
Или все-таки такая схема?
Прикрепленные файлы
#9 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 March 2008 - 17:40
Извините, здравствуйте, забыл поздороваться, в расстройстве мучаюсь с нового года, взял машину с таким недостатком
за схемы спасибо первая не моя, у меня авто до рестайл те 96 год, стоит комбинированное реле открывал смотрел все целое ни где ни чего не окислено прозвонить нет возможности отсутствуют нужные специалисты в реле три катушки думаю на свет, поворотники, дворник.
прерывистый режим отсутствуе по неразгаданной причине: с выключателя идет приход на реле, оно щелкает как и положено с частотой включения дворников, но дворник стоит. вторая и третья скорости работают но без парковки.
отсутствие парковки(не знаю принцип работы дворника) контактов на пластинку три соответственно три дорожки (за рисунок не пинать фото отсутствуют.)
каким образом должны располагаться контакты на этой пластинке и принцип работы этих самых контактов объясните пожалуйста. где в парковке должен располагаться контакт( с разрывом которые) на пластинке или нет
спецов по мерсам у нас в городе нет а все подряд менять смысла не вижу. за ренее спасибо
Сообщение отредактировал gurza: 18 March 2008 - 18:21
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 17:59
Могли подгореть контакты этого щелкающего реле. Попробуй аккуратно почистить.
За парковку и прерывистый режим отвечает это щелкающее реле. Осмотри еще раз внимательно плату - нет ли сгоревших дорожек.
Ты локализовал неисправность - устрани ее. :D
По контактам чёта не влезло у тебя.
Удачи
#11 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 18 March 2008 - 20:16
Это быстрее всего контактная группа в редукторе. Надо внимательно смотреть ее.
#12 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 March 2008 - 20:35
реле я думаю отвечает за всю работу дворника(в смысле за все режимы) иначе бы траблы были на всех режимах а так только в прерывистом и омывайке, каким образом подходит питание на моторчик (постоянный плюс есть всегда или еще как)
не знаю как работает контактная группа в редукторе может знает кто?
разобраться самому и электриков учить потом. проблема еще в месте для ремонта приходиться ездить в сервис
#13 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 March 2008 - 21:39
всмысле руками?
#14 ОФФЛАЙН   kosmi2008
kosmi2008
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 March 2008 - 22:18
на задней части моторчика есть термореле. На первой машине была точно такаяже ерунда. Поменял эту штуку и все заработало. До этого пробовал все. Хотя так и непонял почему.
W 124 89 год 260 E постоянное средство передвижение.
М 214122 хобби.
#15 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 March 2008 - 22:29
у меня моторчик как на 201 в смысле разъема а корпус литой на нем ничего нет
#16 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3896
Отправлено 18 March 2008 - 22:36
Смотри щётки с коллектором!!!
#17 ОФФЛАЙН   gurza
gurza
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 March 2008 - 22:58
смотреть буду все еще раз, спасибо за ответы всем. осталось только разобраться где при парковке должны находиться контакты и каким образом приходит питание.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 23:19
всмысле руками?
Откинь дворник от стекла. Попробуй рукой подвигать его слева-направо. Не бойся, ничего не сломаешь. Двигаться не должен, ибо механизм там жестко привязан к шестерням (небольшое покачивание допустимо, но только не передвижение дворника).
Если не двигается - копай электрику
и забудь про контакты. Если двигается - механика дворника виновата.
Оставь пока это, питание приходит через предохранитель, иначе бы дворник ваще не работал.
#19 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 20 March 2008 - 14:19
Всем привет!
похожая проблема с дворником , только на 123,- не работает прерывистый режим и "парковка". Как это можно вылечить ? :redface:
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 14:26
Аналогично. Сымай реле дворника, пропаивай, меняй конденсаторы.
http://www.oldmerin....mp;#entry308996
