Вакуум подсасывает, слышен в салоне свист, когда отжимаешь тормоз свист пропадает, снял вакуум, как его разобрать? Диафрагма кажется целая.
W123 М102980 230 АКПП Карб. 1981г.
Отправлено 18 March 2008 - 09:48
Ford Siera 85г. 1.6 был универсал, стал хетчбэк.
W123 81г. М102980 Карб.21083.АКПП. Зелёный Металлик.г. Уральск.
Не боги, горшки лепят....
Отправлено 18 March 2008 - 09:57
Педаль тормоза нормально себя ведет, не дубеет??
Под пыльником вакумника, есть манжетка на поршне, для начала нужно очистить ее посадочное место и место прилегание от грязи и старой смазки и смазать по новой циатимом или силиконкой, но лучше заменить на новую. Еще может неплотно прилегать ГТЦ к вакумнику, там стоит колечко. Если не поможет меняй ВУ.
ВУ не разбирай, потом точно на свалку.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 18 March 2008 - 10:34
Т.к. я заглушил вакуум тормоза жёсткие, свечи забрасывало. Когда снял вакуум там была жидкость которая сливалась из под пыльника и манжеты такой воилочной но только когда пружину отжимаешь т.е. как на тормоза давишь. Думаю там никакие сальники не ставятся?Педаль тормоза нормально себя ведет, не дубеет??
Отправлено 18 March 2008 - 10:37
aruah
Приветствуем тебя на форуме !
Пожалуйста, не плоди одинаковых тем. Создал одну - жди, пока ответят. Или отпишись в своей же теме, она "всплывет".
Прикинь, народ проснулся, и бегом к компьютерам, вакуумник тебе починять.Неужели никто незнает
Имей терпение. Вторую тему закрываю.
Отправлено 18 March 2008 - 10:46
aruah
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Отправлено 18 March 2008 - 10:57
Ладно побежал за циатимом. Хотя точно не знаю куда мазать. Машу каслом неиспортишь.
Я новенький, поэтому не знаю? спасибо за совет.
Отправлено 18 March 2008 - 11:55
Жидкость в вакумнике???!!! Точно все в порядке с тормозами как таковыми? ГТЦ видимо течет в ВУ. Войлочная манжетка под пыльником это что-то типа воздушного фильтра. За ней, внутри, ищи резиновую манжетку поршня ВУ, все вакумники устроины по одному принципу.
Отправлено 18 March 2008 - 12:21
С тормозами всё в порядке эта жидкость осталась судя потому что прежний владелец поменял ГТЦ, поставил нетоЖидкость в вакумнике???!!! Точно все в порядке с тормозами как таковыми? ГТЦ видимо течет в ВУ. Войлочная манжетка под пыльником это что-то типа воздушного фильтра. За ней, внутри, ищи резиновую манжетку поршня ВУ, все вакумники устроины по одному принципу.
москвичевские нето ВАЗовские, высверлил дырки под шпикльки ВУ. Купил Multi-Mos2 EP-2 сейчас пойду разбираться
где там резиновая манжета. Спасибо.
