Нужно строить, а размеры не нашел.
Ребята, подскажите про зазоры клапанов на 615
Отправлено 18 March 2008 - 12:24
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 18 March 2008 - 21:45
Впускные 0,1
Выпускные 0,3
Удачи!
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 19 March 2008 - 12:07
Впускные 0,1
Выпускные 0,3
Удачи!
Огромное человеческое спасибо!
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
Отправлено 27 March 2008 - 09:07
впускные 0.15
выпускные 0.30
Во всяком случае в книге так написано,сам недавно настраивал вроде работает,главное тут не перетянуть...!!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 27 March 2008 - 22:37
У меня три разные мерсокниги, две по 123 и одна по 100D. И во всех трёх книгах зазоры 0,1 для впускных и 0,3 для выпускных.
Отправлено 27 March 2008 - 22:57
- всё верно. Это если мерять на холодном. На прогретом 0,15 и 0,35 соответственно. При температуре ниже -20 град. С увеличить зазоры впускных клапанов на 0,05 мм.зазоры 0,1 для впускных и 0,3 для выпускных.
W123 240D - продан
Отправлено 14 April 2008 - 21:48
позвольте небольшое уточнение:- всё верно. Это если мерять на холодном. На прогретом 0,15 и 0,35 соответственно. При температуре ниже -20 град. С увеличить зазоры впускных клапанов на 0,05 мм.
холодный- около +20град
прогретый или горячий - от45град до 75град.
в остальном полностью согласен.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
