Запах бензина в салоне.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 March 2008 - 16:58
Приветствую, коллеги! вопрос такой... в салоне пахнет бензином! причём не слегкауловимый запах, а хорошо так пахнет бензином...
по-моему всё началось после того, как у меня накрылась релюшка бензонасоса, что я сделал... поставил перемычку, вывел переключатель в салон, чтобы включать/выключать бензонасос... Всё руки перепаять не доходят :bangheat:
на что может перемычка влиять?
ездить противно...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#2 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 March 2008 - 18:15
ездить противно...
ин принсипле, когда коротишь бензонасос - то напор увеличивается, т.к. ток может быть больше, чем через реле (незначительно, но все же)
а вообще крышку бака проверь - при ее дефектах часто воняет
было w123 230СЕ 102980 акпп
было w201 190E 102962 акпп
было w201 190E 103ххх ркпп
было w210 230E 111 акпп
было малолитражка в классе light trucks шевиблазер 4,3 акпп
стало w202 220 111 акпп и форд гэлакси на турбодизеле акпп
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 18:53
Нет. Реле бензонасоса тупо перекорачивает контакты 30 - 87.
Никакая установленная перемычка не приведет к запаху бензина в салоне.
Закуривай... :redface:
Если серьезно - ОСТОРОЖНО ! Темы про пожары (не так давно ) читал ?
Мой совет - прекратить эксплуатацию до выяснения причин. Под авто (где бензонасос стоит) лазал ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 18:59
Вот про утечки глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=28924
#5 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 18 March 2008 - 19:17
много чего бывает на этом свете.
У меня давление насоса на перемычке было выше, чем через реле - это факт (причем на двух машинах) !
поэтому теоретически может где-то от этого что-то прохудилось, что уже было на издыхании
например тот же случай с пронившим бензофильтром - вполне может начать течь при повышении давления
#6 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 18 March 2008 - 21:27
Хех... если машину ставить до выяснения причин, то это до лета - холодно((
даже защиту бензонасоса не снять...
клювом водил под капотом, в районе бензонасоса, не пахнет...
крышка бака? что смотреть? визуально что там можно увидеть? потёки, запотевания?
попробую завтра в сервис рядом с работой заехать, пусть посмотрят откуда течёт, хотябы для профилактики, фильтр, шланги, хомуты, а течёт ведь наверняка, раз запах есть... а то до понедельника ждать долго, а на вонючке ездить... бр-р-р-р!
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#7 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 March 2008 - 09:56
спереди воняет меньше, чем сзади, такое ощущение, будто из багажника тянет...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#8 ОФФЛАЙН   Мака Леонидыч
Мака Леонидыч
  • Cообщений: 247
Отправлено 19 March 2008 - 13:29
ну крышка бака
или пролил на заправке бензик, он затек куда то
#9 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 19 March 2008 - 14:32
Дык а как крышку бака продиагностировать?)))
бензика если проливал, то пару капель, они бы выветрились уже...
в салоне начинает попахивать если откидываешь задний подлокотник, из-под ковров не пахнет...
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#10 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5838
    w201, w203, w204
Отправлено 19 March 2008 - 14:38
1. Обрати внимание на датчик топлива ,если снимал, то может поставил не плотно да и сам бак обследуй, вдруг дырочка какая нарисовалась...
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 15:43
Лезь в багажник, проверяй, как правильно написали, плотно ли установлен датчик топлива. И проверяй затяжку хомутов на патрубках бака и топливопроводы от бака.
#12 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 19 March 2008 - 16:17
Возможно абсорбер забился, машина нормально заводится? Перемычки не дело, конечно, надо делать реле.
Nissan Murano 3.5 CVT
#13 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 March 2008 - 02:11
заводится нормально, иногда бывает правда 2-3 секунды покрутить приходится, но редко...
датчик топлива не трогал никогда.
реле - это да... переключатель что-то греется сильно... не дело это.
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 12:53
Либо переключатель не рассчитан на ток до 10 ампер, либо насос много жрет (померяй ток насоса).
Если боишься реле пропаивать - закинь его мне, попробую помочь.
#15 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 March 2008 - 13:45
спасибо за предложение!))
не то что боюсь, просто паяльника тонкого нет, а "бревном" попорчу ещё что-нить...
ток насоса между закороченных ног мерить можно?
з.ы. поплавился переключатель сегодня, поставил пока другой...
Сообщение отредактировал Кирпич: 20 March 2008 - 13:46
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 13:47
Вместо перемычки (где снял реле) втыкаешь амперметр - смотришь ток. Авто заглушено.
#17 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 20 March 2008 - 14:24
Спасибо)) займусь сегодня пожалуй замером...
получается, что и в салоне померить можно - провода же в салон выведены теперь))
А по поводу реле, если везти то куда? может оно уже и восстановлению не подлежит?
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 15:05
Так и надо глянуть, можно оживить, или нет.
Куда - в моей подписи смотри "моя работа". Телефоны там есть, звони. Меня Михаилом зовут. :D
#19 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 21 March 2008 - 05:38
Как то раз и у меня запах появился. Я все пересмотрел, а оказалось......в багажнике бутылочка с промывкой инжекторов подтекла
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2008 - 11:10
что-то часто у тя пахнет в салоне, мож опять оно?
