Странный стук
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 18 March 2008 - 18:44
Когда поворачиваю направо – стука нет, а как налево - появляется! Иногда стучит по прямой, а был момент, что совсем пропал на два дня. Теперь опять стучит! :cry:
Поддомкратил , крутанул колесо - стука нет, подшипник не хрустит, колесо не люфтит.
Может ли это быть ручник? :confused: Потому как он у меня недавно вышел из строя… :redface:
Или это шрус стучать может? :?:
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 March 2008 - 19:19
Пропорционально скорости ? ШРУС может быть (левый). Тем много было, попробуй поиск.
#3 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 19 March 2008 - 22:55
Вот еще один признак появился:
сажу пару человек в машину и стук становится громче и чаще, а как еду один, то его почти нет, только при поворотах налево....
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 23:12
Пропорционально скорости ? ШРУС. :D
#5 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 20 March 2008 - 22:27
а СЕГОДНЯ не стучал :bangheat:
Целый день ездил....хоть бы раз, где стукнуло
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 March 2008 - 23:02
Он (ШРУС) так себя и ведет : то затаится, то вылезет. Прям партизан какой то. :D
На самом деле криминала особого нет. Сам долго ездил на стучащем (хрустящем) правом ШРУСе, хрустел при правом повороте.
Но однажды :D при замене задних пружин (ШРУС сдуру не вынули из колеса) , видимо, выпал шарик - любая попытка ехать отдавала таким стуком, обойму ШРУСа изнутри аж расперло выпуклыми "отпечатками" шарика.
На всякий случай вынь ШРУС из колеса, покрути колесо - свободно вращается ? Попробуй сместить колесо на себя-от себя - нет люфта ? Но подшипник, обычно, не стучит.
#7 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 22 March 2008 - 22:00
Спасибо вам за помощь! Сделаю, так как вы сказали в будние дни. Обязательно отпишусь….Еще раз пасиба!
