Где же блок сигналки?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 March 2008 - 09:30
Привет ретролюбителям!
Такая у меня проблемка, на первый взгляд делитантская, но тем не менее. Машинка моя пугливая сильно, орет от каждого шороха.. Решил поправить чувствительность на блоке, но полтергейст... не могу его найти:) Сигналку не сам ставил, с ней купил уже. Уже и пол снимал спереди, и торпеду центральную - нету. Центральный замок нашел под задним сиденьем, а блока сигнализации нет и все! Подскажите, может есть идеи где он все таки может быть, или может ли такое быть что его вообще нету.
W124 86 г.в.
W124, 260E, 1986 г.в., МКПП
#2 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 March 2008 - 09:49
W124 86 г.в.
Тебе нужен "датчик удара", на нем чувствительность регулируется. Глянь на рулевой колонке... :smoke:
#3 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 March 2008 - 10:28
так вон он у меня от шума кричит, по колесу пнешь - ничего, а рядом кто-нить газонет посильнее - шумит сразу..
или там один датчик на все?
#4 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 March 2008 - 11:34
Стандарто в комплекте с сигналкой (не говорим про мега дорогие) идет один датчик удара. У меня кстати так же, нада ооочень хорошо пнуть по колесу чтоб сработала, а когда с дырявыми глушаками мимо проедут сразу срабатывает :mrgreen:
Сними нижнюю панель под рулем и глянь туда (на колонку рулевую), как выглядит датчик юзай yandex. :smoke:
Сообщение отредактировал DSIvanov: 19 March 2008 - 11:35
#5 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 March 2008 - 11:39
буим искать, пока соседи тапками не забросали:)
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1648
    W209:CLK240:2002
Отправлено 19 March 2008 - 12:27
Иногда в багажнике ставят. На полу под накладкой, сразу за спинкой дивана.
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Z_ED
Z_ED
  • Cообщений: 103
Отправлено 19 March 2008 - 12:58
Все сказанное верно)), посмотри около кпп, под кожухом, у меня там. Или найди сам блок(скорей всего под приборкой), от него, как правило, два двужильных провода отходит, один на индикатор, другой как раз на датчик удара! Бывает еще провод на сервисную кнопку...
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
#8 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 19 March 2008 - 13:10
Если датчик удара 2-ух уровневый, то 3-ри провода, индикатор + кнопка, а еще питание и концевики дверей.
#9 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 March 2008 - 13:23
во! точно, можно же от индикатора по проводу проследить попробовать где блок.. чет я не допер))
а под кожухом нету.. сиденье заднее тоже уже снимал вместе со спинкой, может если только со стороны багажника где-нить.. какой то гений-электроник походу ставил:)
Сообщение отредактировал жорж: 19 March 2008 - 13:26
#10 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 19 March 2008 - 13:26
Поищи под ногами пасажира.Туда часто ставят.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 15:02
Сбоку от ног накладку сними - там удобный карман между кузовом и накладкой.
Микрофон ищи. На передних стойках, на торпедо, у козырьков.
Чувствительность микрофона устанавливается, как правило, с брелка - инструкция нужна.
#12 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 19 March 2008 - 15:52
Всем благодарствую, вечером пошарюсь малость, может чо и найду
ЗоМер, рад бы, да на брелке всего две кнопочки, вкл и выкл, да и инструкции нету еще с прошлого века наверное, первобытная какая то сигналка у меня.. А вот под накладкой еще не смотрел - есть шансы
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 March 2008 - 16:05
В любом поисковике забей название сигналки, наверняка найдешь инструкцию.
А двух кнопок вполне достаточно для программирования сигнализации, только нужно знать как это делается.
#14 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 20 March 2008 - 12:51
Дак вот не знаю я даже название сигналки то, на брелке не написано, в магазине спрашивал - ничего путнего тоже не сказали..
Оторвал вчера вечером боковину пассажирскую - и нифига. Сегодня рулевую колонку малость разберу, если и там ничего, буду блин впадать в отчаяние
#15 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 March 2008 - 13:04
А про это забыл чтоль? Иди по проводу и найдешь :smoke:
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 20 March 2008 - 13:08
Поищи блок в районе подрулевого пространства, в багажнике под обивками
Nissan Murano 3.5 CVT
#17 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 20 March 2008 - 17:02
а вдруг кто знает, где на 210м штатная сигналка стоит? замучить ее хочу, но где копать?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#18 ОФФЛАЙН   nex
nex
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 March 2008 - 17:21
И на рубль сорок?
W140/600 SEC 94г.
