Добрый день, уважаемые!
Машина, после хлопка на газу, стала плохо заводиться. Раньше заводилась без помощи педали газа, а сейчас если не продрочить педалью не заведешь. И еще при разгоне от 0 очень сильно тупит, как будто нет бензина, просто невозможно, после некоторого продрачивания педалью газа прорывает и едет хорошо. На газу такого не наблюдается, там все настроили, и тягу и разгон в норме, проблема толь на бензине. Что может быть? Куда смотреть?
Спасибо!
Плохо заводится и нет разгона
Отправлено 19 March 2008 - 10:26
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 19 March 2008 - 15:54
Дело обычно в соскочивших трубках :
http://www.oldmerin....h...=22846&st=0
http://www.oldmerin....showtopic=28096
По идее и на газу должно было проявиться, наверно.
Отправлено 19 March 2008 - 22:32
Так как раз дело в том, что на газу все ОК! Сегодня ездил, добавил СО, не помогло. Правда, перед тем как эти провалы появились, снимали две форсунки (4 и 5), чтобы залить герметиком, через них был подсос воздуха. Может, забилась форсунка грязью?
Отправлено 20 March 2008 - 00:02
Не крути ничего, от хлопка винт СО не раскручивается.Сегодня ездил, добавил СО, не помогло.
Купи уплотняющие резинки форсунок (все) и поменяй.перед тем как эти провалы появились, снимали две форсунки (4 и 5), чтобы залить герметиком, через них был подсос воздуха.
Поищи таки слетевшие (треснувшие) трубки.
