вопрос по системному давлению
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 March 2008 - 08:54
День добрый всем. От чего может быть завышенным системное давление топлива?От регулятора ? От дозатора ?Обратка продувается нормально.Адсорбер снят и заглушен топливным фильтром. Машинка W 124 230 E 102982..... Системное давление 6,1 вместо 5,4 .myasnikova_mm@wscb.ru
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 March 2008 - 10:43
думаю только от системного регулятора давления (бочки). Там определяется системное давление путем отжимания пружины и соотвественно величины слива в обратку. Кстати где-то видел, что нажим пружины (базовая установка давления) регулируется винтом внутри бочки. Дополнительно в бочке сеть мембрана, которая меняет в небольших переделах системное давление за счет разрежения в системе регулировки ХХ (малый резиновый отвод) данную полость есть смысл промыть, так как там потихоньку собирается грязь.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 20 March 2008 - 11:21
А ты срисуй с регулятора все номера что есть, ну и потом - ест уверенность что манометр точный?
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 March 2008 - 11:56
двумя разными мерил-одинаково.есть подозрение-дозатор аудюшный,номер не посмотрел,а системное в ауди 6,2 кажется.не связано ли это с калиброванным отверстием слива в обратку?просто осенью дозатор менял,забило канал на старом.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 20 March 2008 - 13:13
давление мерил в каком месте? т.е. куда точно подключал манометр?
дело не в том что дозатор аудевый, а в том что регулятор, возможно, аудевый
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 March 2008 - 13:46
регулятор родной,прошлой осенью всё было нормально с давлением.весь гемор после замены дозатора.давление мерил на выходе на пусковую.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 20 March 2008 - 16:11
а толстая трубка от дозатора в регулятор давления родная мерсовская или от ауди поставили с полым болтом? просто если с болтом и вдруг там сеточка в нем то запросто давление вырастет
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 March 2008 - 19:51
посмотрел сходил под капот...Регулятор давления BOSH 0438 161 001 Dr 00001 .расходомер 043 ,дозатор 026. ,а трубка от дозатора к регулятору немного сплющена (так затягивали).Промыл задний отсек регулятора ,грязи было очень много ,но толку почти ноль.
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 21 March 2008 - 08:58
так ты скажи - трубка мерсовская или аудевая в оплетке? если аудевая, то выкручивай болт из дозатора и смотри нет ли в нем сеточки - если есть, мой ее
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2008 - 11:19
Миша,добрый день.Всё там мерсовское стоит,только толстый патрубок закручен в" бараний рог, тот что идёт от дозатора в рсд.номер его 102 070 73 32 и стот он 1300 примерно.Промывка регулятора (во все дыры) ничего не дала.Подрихтую старый патрубок,посмотрю.РСД мне на замену нашли,если с моим ничего не получится,поменяю регулятор.Но это в выходные.Отпишусь по результатам обязательно .Дмитрий.
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 21 March 2008 - 12:26
привет,
че та я туплю... как мона эту трубку вообще скрутить? около цифры 5 толстая трубка между дозатором и РСД
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2008 - 13:49
...да подтекало немного,вот я и добавил ..
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 21 March 2008 - 13:52
трубка как на картинке???
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2008 - 14:39
на картинке она ровная и гладкая,а у меня винтом и сплюснутая. Пользуясь случаем,поинтересуюсь:даже если при таком системном давлении я выставлю по норме налив и диф.давление ,то по расходу как? хотя бы теоретически?
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 21 March 2008 - 14:41
я знаю что машина будет ехать, а вот изменится ли потом настройка когда поставишь другой рсд = хз... если и поменяется то будет чуть богаче
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 21 March 2008 - 14:54
разумеется изменится.мы же пляшем от системного,когда выставляем диф. и проливаем на максимум.Как пишут,у ауди системное чуть больше 6,а налив то делают всё равно по норме.
#17 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 March 2008 - 19:17
замена рсд ничего не дала.штуцер из дозатора к рсд-полый, т .е. без сеточки.Ставил другой дозатор, даже эрд менял.давление осталось 5,9. осталось грешить на манометры,но они оба абсолютно новые,просто лет 20 на полке пролежали.И полгода назад показывали 5,4 Атм при измерении сист. давления.Патрубок продувается нормально.Забил я на всё, ну не идёт гора к Магомету-идёт она на ... . Выставил диф.давл. 0,45 ,холостой ход " по лопате" ,лишь бы ехал.
#18 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 23 March 2008 - 23:01
офф .
но .
вот у меня этот регулятор давления стоит , но трбка которая с левой стороны если смотреть по фотке . порванная ,
туда нужно втыкать трубку от вентиляции картера. так что посоветуете сделать ?
я так понял она не достается :(
новый заказывать ?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#19 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 March 2008 - 06:32
регулятор что-ли? Он стоит 11 штук и если системное давление держит по норме,то промыть ему задний отсек из шприца хорошо(грязи там может быть немеряно) и пусть дальше работает.Трубку я воткнул от капельницы,толстый переходник на иглу как раз подошёл,просто больше ничего под рукой не оказалось.А старую можно и пинцетом вытащить,диаметр отверстия позволяет
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13944
Отправлено 24 March 2008 - 10:28
я вспомнил, у меня 5.8 давление системное уже давно... почему - не заморачивался... причем моим же манометром другие машины 5.5 показывает...
в любом случае не страшно это
