как восстановить лопнутые пружины на креслах??? и возможно ли...или это глупая затея?
просиженные сидения
Отправлено 20 March 2008 - 10:28
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
Отправлено 20 March 2008 - 10:54
Тут многие пробовали но всё это оч ненадолго.
Я купил пружины на разборке. А на протёртое кокосовое полотно линолиума лист и всё Ок!
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 20 March 2008 - 11:03
Аналогично - пружины с разборки.
Можно трубки применить с холодной сваркой или чем подобным.
Отправлено 20 March 2008 - 11:16
купить хорошее кресло к примеру у меня и переставить
есть неплохое почти черное водительское с подлокотником
w116 350 мкпп
Отправлено 20 March 2008 - 11:25
конечно спасибо за предложение,но у меня сидения(общивка и все остальное) в идеальнейшем состоянии,тока вот пружины подвели)))
Отправлено 20 March 2008 - 11:54
есть три способа
1. Пружины из другого кресла
2. Соединить лопнувшие концы используя трубочки подходящего размера. Будет лучше, но это все равно не правильно
3. посмотри сюда http://w201club.com/ там где-то я видел способ с колесом от детского велика, которое подкладывают куда-то и надувают на нужное давление. неплохой и бюджетный вариант.
MB 190 (W201), 87г., 102.962, 5КПП, KE-Jet, KAT
Отправлено 21 March 2008 - 21:49
Уменя были лопнуты несколько пружин у водительского сиденья, ремонтировал немного другим способом.. считайте что это четвертый способ..
Снял сиденье, сломаные концы пружин грел маленькой газовой гарелкой (типа газовой зажигалки).
Нагретые концы пружин нагрелись и отпустились одновременно, загнул сломаные концы на горячую колечком(ушко под болтик).
Подогрел некоторые углы пружин, надо подогнуть чтобы сошлись концы.
Стянул ушки болтиками с гаечкой и вот уже три года езжу без скрипа.
Конечно линолиум на пружины тоже пришлось положить, сиденье вроде жоще не стало, зато перестало скрипеть и расковыривать кокосовую форму и арматуру сиденья.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
Отправлено 22 March 2008 - 11:50
Неужели тормозные трубки не удержат пружину?? Может их попытаться приварить?2. Соединить лопнувшие концы используя трубочки подходящего размера. Будет лучше, но это все равно не правильно
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 22 March 2008 - 13:29
ну если воспользоваться сваркой то конечно и трубки подойдут и просто можно накладки приварить какие нибудь тоже будут держать.
Отправлено 22 March 2008 - 13:35
1. Поменять сидушку (водительские и пассажирские) взаимзаменяемы на 123. Обычно просижены водидительские, искать пассажирскую, "шкурку" переставить свою.
2. Перебрать пружины.
Для "улучшения плоскости" лучше подложить ковролин (между пружиными и "кокосом") тот который используют в офисах с наиболее износойкой поверхностью, он не менее жесткий чем линолиум и сопротивляется трению пружин лучше (изнашивается меньше). Для эстетов можно даже цвет подобрать. Совсем для "жесткого" стыка можно использовать дополнительную сцепку между пружинами. Т.е. в местах, где пружины наиболее близко подходят друг к другу, скрепить (обжать вместе эти два звена) не толстой (плоской) стальной скобой, чтобы оставался небольшой зазор для свободного хода этих пружин ( но так чтобы эта скоба не могла вращаться вокруг этих двух витков). В совокупности с куском ковролина эти "стыки" не будут чувствоваться, а "жесткость" можно достичь "как на табуретке".
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 22 March 2008 - 13:40
Отправлено 22 March 2008 - 13:46
Про ковролин, ценый совет, возьму на заметку.
Номер пружин 1269101122, значит они со 126-ым взаимозаменяемы?
Отправлено 22 March 2008 - 14:05
Кстати, с заднего дивана старого образца (по краям кожа, в середине-ткань) можно безболезнено пересадить обивку на диван нового образца (он очень приятно жесткий и пружины идеальные) с обивкой "велюр"? Есчть там какие-то премудрости, надо ли сажать на клей?
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 22 March 2008 - 15:06
Я у себя сидение выравнивал ( было перекошено из за сломаных пружин) ремнями резиновыми от вазов на 08 моделях они держут расширительный бачок, а на нивах запаску.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
Отправлено 22 March 2008 - 15:13
Если по базе такой ответ - то взаимозамениямы.Номер пружин 1269101122, значит они со 126-ым взаимозаменяемы?
Отправлено 23 March 2008 - 01:39
есть ещё и пятый способ! опробован мной!
со своего сиденья снимаем родную обивку, берём первое попавшееся сиденье от 124-го нового образца, и с некоторыми доработками перетягиваем свою шкурку на него! у меня так сделано на сарае! от родных на вид не отличимо, а пятая точка благодарна! правда я на нём мотаюсь только на большие расстояния! там вариант с линолеумом и ковролином не прокатывает! начинаеш вертеться через пару часов!
Отправлено 23 March 2008 - 10:08
Я так понял, что весь гемор с разборками и пр. ухищрениями из-за того, что новые детали основания сиденья (пружины) новыми купить нельзя?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 23 March 2008 - 10:57
естественно ![]()
w116 350 мкпп
#18
Отправлено 23 March 2008 - 11:53
Почему это нельзя? Можно! Но цена в 8тыщ мало кого устроит, номер приводил выше.
#19
Отправлено 23 March 2008 - 12:08
ну да! а каркас в сборе с пружинами, только поджопник, больше 400-т евриков! и нафих такое надо!
пара б/у сидений от 124-го стоит всего то около 3-х тысяч!
Отправлено 23 March 2008 - 13:38
Лет 7 назад купил пару передних сидушек от W124 на разборе за 1000 рублей. Правда, залитых масломпара б/у сидений от 124-го стоит всего то около 3-х тысяч!
Вот так получилось :
http://www.oldmerin....u...si&img=1120
http://www.oldmerin....u...si&img=1144
