Уважаемые! Успокойте несведующего! Боюсь что 4-я не работает! Последнее переключение скорости происходит где-то в районе 50-60 км/ч. То есть на тахометре при 80 км/ч уже приблизительно 2000 об. в минуту. Дальнейшее нажатие на педаль газа увеличивает скорость авто пропорционально оборотам на тахометре без всяких переключений коробки. Так и должно быть? Также при 90- 150 появляется странный гул. Трудно разобраться. Гул равномерный но с синусообразным призвуком. Возможно ли,что это из-за шипованной резины или всё гораздо серьёзней? Номер шасси 1240281C109533 Номер двигателя104942 12 036482 Номер трансмиссии 722433 03 476713.
Вопрос по АКПП
Отправлено 20 March 2008 - 18:23
W124 E280 1994 г.в. 2008 -
ВАЗ 2114 2007 г.в. 2007-2008
Отправлено 20 March 2008 - 18:46
Намально усё. У меня 2500 где то 90 км/ч АКПП 722.402 была и сясь также на 722.400Уважаемые! Успокойте несведующего! Боюсь что 4-я не работает! Последнее переключение скорости происходит где-то в районе 50-60 км/ч. То есть на тахометре при 80 км/ч уже приблизительно 2000 об. в минуту. Дальнейшее нажатие на педаль газа увеличивает скорость авто пропорционально оборотам на тахометре без всяких переключений коробки. Так и должно быть? Также при 90- 150 появляется странный гул. Трудно разобраться. Гул равномерный но с синусообразным призвуком. Возможно ли,что это из-за шипованной резины или всё гораздо серьёзней? Номер шасси 1240281C109533 Номер двигателя104942 12 036482 Номер трансмиссии 722433 03 476713.
Удачи.
Отправлено 20 March 2008 - 18:48
Кстати если есть S/E поставь на S и вааще будет переключаться с 3 на 4 гдето 120 140 км/ч ![]()
Отправлено 20 March 2008 - 18:51
трубка вакума коробки слетела, очень быстро переключает
w116 350 мкпп
Отправлено 20 March 2008 - 18:56
Какая трубка ?
С модулятора - пинаться будет ?
С с/е - наоборот режим S включиться поздже будет ?
Отправлено 21 March 2008 - 11:11
контрольный параметр для АКП 722.3 (4) согласно мануала - при 100 км/час 3150 об/мин. +/- 100 в зависимости от нажат газ или отпущен. При отклонении от данного значения провести диагностику АКП либо ремонт.
быстрое переключение АКП - неотрегулирован (слетел) тросик АКП с тяги газа
С-Е переключения (изменения) зависят от типа АКП, а также состояния вакуумника справа АКП по ходу движения авто и клапана-распределителя подключения вакуума от впускного к АКП.
