Омыватели фар
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 20 March 2008 - 22:51
Здравствуйте! В моем мурзике есть такая опция, но бывший хозяин сделал с применением нетрадиционных материалов и методов. Габариты вклячаем, автоматом включаются дворники и омыватели фар. Свет включается отдельным тумблером. Как работает эта система, как восстановить. Поможите пажалиста!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 March 2008 - 23:01
проводка родная стоит?
#3 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 21 March 2008 - 08:13
проводка родная. Под приборкнй в нее внедрили тумблер, провод выведен к предохранителям и дальше к фаре. Я это отключил и остался без света. Вернуть обратно не могу, не помню как было.
WDB12602212078846
#4 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 21 March 2008 - 11:51
неужели никто не подскажет?
WDB12602212078846
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 March 2008 - 12:07
родная проводка подходит к разъёму подрулевого переключателя и к предохранителю(номер не помню глянь в букваре)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 12:08
Если проводка родная, то провода имеют цветную маркировку. Соедини подобное с подобным. :D
Вот здесь :
http://www.oldmerin....mp;showfile=166
цветная схема W123.
#7 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 21 March 2008 - 20:59
Вот здесь :
цветная схема W123.
Спасибо. Буду пробовать.
WDB12602212078846
#8 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 22 March 2008 - 16:26
Чего-то ссылка не работает.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 20:22
Она почему-то не всегда работает. :( Щас попробовал - открывается. :D
#10 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 05 January 2009 - 00:42
Проблема была так проста, подрулевой переключатель не работал, к нему питание приходило, а от него нет.
Разобрал, почистил, сопли каких-то кулибиных выбросил, вернул как должно было быть и всё заработало!!!
Тока теперь не могу найти дворники фарочистилок, на разборах даже от 124 нету.
WDB12602212078846
