По поводу ГУРа подскажите?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 21 March 2008 - 13:00
Гур у меня значит течет...... БУ больше нихочу. Новый (A2104661301) оригинал (ZF) 349 ойро выходит. LuK (541 0040 10) - получается 220 ойро. Правда LuK около месяца ждать, но мне не особо к спеху, так как еще 2-3 недели машина все равно на покраске будет стоять.
Имеет смысл сэкономить? LuK в общем не последняя фирма..........
MB C124 230 COUPE
#2 ОФФЛАЙН   жорж
жорж
  • Cообщений: 35
Отправлено 21 March 2008 - 15:56
а чо герметик уже не помогает?
я заливал два месяца - через неделю где то, все прошло, сейчас в норме.. Вот это экономия:)
W124, 260E, 1986 г.в., МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 22 March 2008 - 12:29
Насос ГУР течет или свистит, если просто течет меняем сальник и еще пару резинок, смысл тратится на новый?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#4 ОФФЛАЙН   rumba
rumba
  • Cообщений: 229
Отправлено 22 March 2008 - 12:44
Свистит только в крайних положениях, или когда жидкости мало )))
Уходит жидкость где-то грамм 200 на тыс км, конечно не смертельно, но движка вся в го...не.
Может быть ты и прав, стоит попробовать.
Еще вопрос, а как жидкость из ГУРа всю слить что бы новую залить?
MB C124 230 COUPE
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 22 March 2008 - 13:39
В крайних он и должен посвистывать, там давление большое, а поршень гнать уже некуда, срабатывает перепускной клапан. В насосе и рулевом редукторе есть сливные отверстия, если не удасться их открутить можно просто циклически обновить жидкость в бачке ГУРа. Старую выкачивать шприцем их бачка насоса и добавлять новую, завести, покрутить руль, заглушить, за 5-7 иттераций большинство жидкости обновится, да и не забыть сменить фильтр в насосе. Бывает негерметична крышка бачка насоса, масло вылетает через нее, стоит заменить прокладку. Жидкость может уходить и через рулевой редуктор, обратный шланг.
