W123 4КПП
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 14:51
Включаешь 1 передачу трогаешься и появляется шум.. такой не слабый.. с такой же скоростью тока уже включая вторую он пропадает! И когда разгоняешься/сбрасываешь газ.. появляется какой-то гул.. напоминающий вой подшипников... их смотрел люфтов нет, не греются...
На заглушенном двигателе поднял заднюю часть включил первую выжил сцепление (дабы отключить коробас от движка) такой же шум... на второй он пропадает...
Что может быть? на что пинять? и что менять? :neutral: :insane:
Тянет она прекрасно!
Сообщение отредактировал malabar: 21 March 2008 - 14:52
Mersedes E250 W123 (123дв) солекс 4A1
WBD12322010078080
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 15:01
Характер шума ? Гул, вой, скрежет - на что похоже ?
Немного не понятно. Передачи втыкал на заглушенном движке ?
Или на заведенном с выжатым сцеплением ?
Или с вывешенным задком "ехал" ?
На всех передачах ?
#3 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 15:07
На всех передачах ?
Скрюжет... не знаю как объяснить.. но когда я первый раз его услышал подумал что колесо трёт переднее.. (за лоер цепляет)
Передачи втыкал на заглушанном движке дабы понять откуда он с редуктора или с кпп... (круча за колесо)
И ехал с вывешенным.. тоже шум...
WBD12322010078080
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 15:19
Видимо, подшипникам вала первой передачи хана. :(
#5 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 15:21
Спасибо... просто хотел уточнить без съёма её... чтоб сразу снял/заменил/поставил....
WBD12322010078080
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 15:33
Постарайся поточнее убедиться - скрежещущий звук кажись не совсем характерен для подшипников.
Надо прямо у коробки послушать. Еще можно деревянной палочкой (школьная указка) : один конец к коробке, другой - в ухо, только аккуратно.
#7 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 15:39
Завтра поеду в гараж заеду на эстакаду.. там ещё послушаю.. а то во дворе народ уже "форточки" закрывает!... :applause:
WBD12322010078080
#8 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 19:10
Забыл добавить, когда двигатель работает, то в коробке такой тихий шум, выжимаешь сцепление он пропадает...
Вероятно подшипник, да?
Сообщение отредактировал malabar: 21 March 2008 - 19:12
WBD12322010078080
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 March 2008 - 19:19
Миш, ты сам понял, что сказал?
и это скорее дефект шестерён а не подшипников!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 23:04
Вот это как раз нормально.
Ага, ведь тоже может быть.
Видимо, надо точно "услышать", что звуки из коробки, а там снимать и смотреть.
#11 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 March 2008 - 18:17
Если я правильно понял, то шум напоминает звук который издавали полуторки (ГАЗ ААА), как в старых фильмах, типа "Место встречи изменить нельзя" в автобусе "Фердинанд".
Для начала проверь уровень и состояние масла в коробке.
Коробки с таким воем ходят довольно таки долго.
W220 S 320 CDI 2001г.
