Коротнуло стартер (
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   kozinoff
kozinoff
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 March 2008 - 15:03
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая: заглушил машину. Завожу снова, слышу непрекращающееся, нарастающее жужжание. Сразу смекнул, что стратер, побежал, скинул клему с АКБ.
Что с этим делать? Где реле стартера спрятано и где предохранители искать? По-немецки не шпрехаю совсем, потому где какой предохранитель - понятия не имею и на крышке прочитать не могу....
Ныне:
W163, 2004, M112 3.7
Туманное прошлое:
Audi100 avant, 1993, AAH 2.8 quattro акпп
w201, 1985 г., M 102 2.0 KE, МКПП-4
ВАЗ 2108, 1988 г., 1,3 карб, МКПП-5
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 15:14
Попробуй по славянски : :D
http://www.mbclub.ru/faq_367.html
Реле стартера (втягивающее реле) находится на самом стартере - его (реле), видимо, заклинило. Питание на стартер идет напрямую с аккума - вот стартер и не выключается.
Снимай стартер, разбирай втягивающее, ремонтируй. Или на разборку за стартером.
#3 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 15:26
У мя на 123.. по ходу вообще реле нет (тк не нашёл его)... тк когда начинал "логать" просто разбил цепь и поставил жигулёвское... всё норма.. гдет месяц назад тож коротыша словил,шумно крутил.. и бывал просто не крутил даж с релюхой... отнёс в ремонт заменили всё - Щётки/пусктель/бендекс! рем. в 2400 обошёлся...
Mersedes E250 W123 (123дв) солекс 4A1
WBD12322010078080
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 15:35
Есть. На стартере оно. Без него (втягивающего реле) ты бы не завелся.
#5 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 15:41
То есть оно встроеноо в стартёр?
WBD12322010078080
#6 ОФФЛАЙН   kozinoff
kozinoff
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 March 2008 - 15:42
Т.е. кроме самого втягивающего, других реле (как на наших) нет? Я правильно понял, что с замка напряжение подаётся прямо на втягивающее?
Ныне:
Туманное прошлое:
#7 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
типа того... оно прикрученр к стартеру, от акума посмотри, силовой толстый (самый) провод как раз на него идет :dont:
#8 ОФФЛАЙН   malabar
malabar
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 March 2008 - 15:44
Да именно так.. от замка сразу к втягивающему..
WBD12322010078080
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 15:45
Да . Да . :D
#10 ОФФЛАЙН   kozinoff
kozinoff
  • Cообщений: 15
Отправлено 21 March 2008 - 15:46
Спасибо за инфу всем. Если так, то и предохранителя отдельного мне не найти. Остаётся 2 варианта - либо замок закоинило, что мало вероятно, поскольку жужжать начинает как только клему на аккум накидываешь. Либо в самом стартере. Завтра на яму загоню и буду мандячить =)....
Отпишусь как чего придумаю.
Ныне:
Туманное прошлое:
#11 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 21 March 2008 - 15:55
А у меня осломало вал якоря на 123 и его заклинило во вкл состояниии.Заметил только по тусклой лампе освещеня салона и по треску. пока снимал клемму акб задымился он и сгорели обмотки. Так при этом он мне маховик заклинил. Хорошо зама была дороги снежные а то угробил бы еше маховик когда с буксира дёргали чтоб завести.
Надеюсь у вас всё проще будет. Удачи.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#12 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 March 2008 - 01:59
Вообщето оно называется реле управление, на мерседесе нет промежуточного реле, стартер включает контактная группа замка зажигания, если стартер начинает работать как только одеваешь клемму акб и при этом двигатель не прокручивается, то виновник управляющее реле.
Очень часто при первых симптомах меняют именно его, не разобравшись с истинной причиной, меняют на любое фуфло, что предложат, а потом получают целый букет. Если стартер не отключается после пуска двигателя, а продолжает работать, то надо менять конт. группу замка, и, увы ремонтировать стартер, либо менять. Грохот при работе стартера может только говорить о механическом износе пары, стартера и венца маховика.
У меня мастера когда проверяют стартер после сборки, обычно говорят-шелестит, грохот и шум это брак, это правда относится только к восстановленным изделиям, при ремонте, заказчик вправе отказаться от замены рекомендуемых деталей, мы не настаиваем.
#13 ОФФЛАЙН   kozinoff
kozinoff
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 April 2008 - 16:56
Ну вот, наконец-то добрался до меринка =)
Стартер снимать на энтом чуде техники в "гаражных условиях" - жесть полнейшая. Без хорошего инструмента - лучше не соваться. Но я справился =)...
Сняв стартер, накинул клему АКБ. На управляющем проводе реле напряжения нет. Повернул ключ - +12 =) Отпустил - опять нет! :applause: На силовом +12В постоянно. Есть счастье на земле!!!!
"Втягивающее" развалилось в месте крепления силового провода. По всей видимости гайка с клеммой силовика "шлёпнулось" на управляющий провод.
Отсюда и история... Тестим на аккуме стартер - бендикс не выбрасывает, но крутит. Всё сходится....
Пришлось поменять на аналогичное реле, правда, как и говорил автор последнего поста, вязтое отчего попало. На этот раз попалось реле от автомобиля Форд-сиерра тех же лохматых годов. По креплениям и "фишкам" подошло идеально. Видимо, тоже бош... =) Заменил реле - тестим на аккуме: силовой на клемму, корпус на минус, управляющий на вывод - бендикс выбрасывает и крутит. Ставим на авто - всё рульно - завёлсо с первого "крутка". УРА!!!!
Ныне:
Туманное прошлое:
#14 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 15 April 2008 - 09:01
:applause: Поздравляю с решением проблемы.
Была подобная ситуация, тож развалился силвой контакт втягивающего. На замену было куплено турецкое, что повлекло потом охрененные проблемы (есть отдельная ветка), но в итоге неисправность устранили. :mrgreen:
