Какая взаимо заменяемость у КЕ
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 March 2008 - 15:07
Всем привет ! Нашол у себя в багажнике КЕ с синей табличкой, валялась в месте с запаской, а под капотом стоит с красной табличкой . Интересно подойдёт ли она комне ? И вобщем есть ли таблица взаимо заменяемости у КЕ ?
190E 2.0 инжектор 88.г. 5-мкпп. WDB2010241A210766.
Двигатель 10296210
122л.с
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 March 2008 - 15:47
насолько я понял они отличаются только тем что 38 32 умеет по лямбде рулить, а 36 32 не умеет
и все
#3 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 22 March 2008 - 17:02
1. они взаимо заменяемы
2. лутьче что 38 32 умеет по лямбде рулить, а 36 32 не умеет , какие приемущества ?
Двигатель 10296210
122л.с
#4 ОФФЛАЙН   tosh@
tosh@
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 March 2008 - 18:58
Если у тебя стоит катализатор и лябда зонд и все работает и подключено, то ставь 38 32. Если катализатор вырезан и лямбды нет, то ставь 36 32. Потому что по программе бьются оба. Еще может быть три варианта мозгов. Не заморачивайся и не мешай машине ездить....
w124,103 3.0,КЕ-jet,мкпп 5ст.1987г.в.продан
w124,104 2.8,акпп 722,4 1994г.в.продан
w210,111,2.3 акпп 722,6 1997г.в. продан
w210,111,2.0 мкпп 2000г.в. продан
nissan maxima 2.0 мкпп 2001г.в.(обплевался пока ездил)продан
w124 103 2.6,акпп 722,3 1990г.в. владею,привожу в поядок.
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 March 2008 - 13:01
у меня ...36 32 - по лямбде рулит, аналогично у товарища на другом 201, 2-х контактный РХХ
38 32 может под 3-х контактный РХХ??
190E 2 litre (W201) + 200 2 litre (W201)
82-86г - 0 280 800 100 - Bosch KE Jetronic - 545 36 32
по второму номеру у меня ничего нет
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 March 2008 - 13:19
Юр, как ты думаешь, если в WIS написано что блок 002 545 36 32 ставился на машины без КАТ, то как он по лямбде то рулить будет, если даже в проводке нет контакта для лямбды?
102.961 Std.
NV (Std.)
002 545 36 32 with decel fuel shutoff and engine speed limiter
а вот что ишо написано
102.962
102.963
Std.
NV (Std.)
002 545 36 32 without air conditioning compressor: with decel fuel
003 545 49 32 with air conditioning compressor: electronic idle speed
control
NV KAT (RÜF) 003 545 38 32 09/84-09/85
т.е. по моему все очевидно!
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 March 2008 - 13:35
36 32 стоит у меня на авто (EZL, KAT/RUF), модель 86 года, мотор 102.962 (был), у товарища 85 г. - аналогично
сегодня посмотрю еще раз номер, так как имею запасной блок
#8 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 21 May 2008 - 18:46
Всем привет ! Стало тепло и нашлось время, я прозвонил проводку подключения КЕ , скажите правельно - ли у меня подключения КЕ, а то я смотрю у меня с проводкой что-то колхозили
Прикрепленные файлы
Двигатель 10296210
122л.с
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 May 2008 - 20:02
не очень понял что на выводах 1 3 4 разъема - масса или что?
#10 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 22 May 2008 - 11:13
Извените вот дополнил схему, нет там 12v
Двигатель 10296210
122л.с
#11 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Прикрепленные файлы
Двигатель 10296210
122л.с
#12 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 May 2008 - 15:05
Просто мне машина с плохой проводкой досталась , почти на всех датчиках провода без разьёмов просто одни штырки и возможно что всё напутано.
Пожалуста помогите с проводкой разобраться
Двигатель 10296210
122л.с
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2008 - 15:12
возьми за основу эту схему http://www.diakom.ru.../kej/shema.html там есть конечно ошибки - например на вывод 3 РХХ подключен которого нет в реале, но за основу пойдет...
как видишь на 1 приходит плюс а у тя по схеме непонятно что
нумерация контактов на твоем рисунке.
нижний ряд слева направо от 1 до 13
верхний ряд, слева-направо 14-25
думаю этого хватит за глаза
Сообщение отредактировал Misha190E: 23 May 2008 - 15:13
#14 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 May 2008 - 16:57
счетать это на самом блоке или на разьёме ?
Двигатель 10296210
122л.с
#15 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 May 2008 - 19:26
меня ещё интересует как узнать полярность подключения ЭГД (электрогидравл. регулятор давления)
просто самого разьема у меня нет одни проводки с медными наконечниками и вероятно они могут быть перепутаны
HELP !!!
Двигатель 10296210
122л.с
#16 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 May 2008 - 20:31
пробывал поставить 002 545 36 32 в место 38 32, почемуто глохнет на малых оборотах когда срабатывает микрик
видемо они разные
Двигатель 10296210
122л.с
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 May 2008 - 20:49
это на твоем рисунке...
если неправильно подключить то прогрева не будет - будет глохнуть, а на горячую при движении накатом будет черный дым из трубы...
видемо они разные
это странно... глохнет когда педаль газа отпускаешь или наоборот нажимаешь? а если снять првода с ЭГРД? если не будет глохнуть то прицепи на эгрд вольтметр и посмотри что там за напруга когда глохнет и когда нет... тока прицепи и засеки напругу еще на включенном зажигании...
вообще по поводу кнопки есть сомнения правильно ли она подключена, потому как по всем схемам она долдна быть подключена на 24-ый контакт а у тя на 13-ый....
вот если бы ты написал номера выводов которых нет на разъеме мозгов - было бы проще...
#18 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 23 May 2008 - 21:48
глохнет когда отпускаеш газ через 1-2сек, но если не дать микрику сработать то не глохнет
на разьёме нет выводов №6,9, 11, 15,19, 22
Сообщение отредактировал valeraabh: 23 May 2008 - 21:54
Двигатель 10296210
122л.с
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 May 2008 - 12:16
пробывал поставить 0025453632 в место 38 32, почемуто глохнет на малых оборотах когда срабатывает микрик
видемо они разные
глянул схему в книге на мозги 3632 - она отличается от твоей. в том плане что заюзана 6-ая нога мозгов на обе кнопки, т.е. микрикПХХ с роликом подключчен между 6 и 13, а микрик полногой нагрузки между 5 и 6.
т.е. 3632 у тя по любому не будут стоять...
далее посмотрел по контактам что у тя нету - очевидно что машина (проводка) для версии с двухобмоточным РХХ (который с 3-мя контактами и регулировочной шестероенкой), это видно по наличию контактов 3 и 4 которые идут на РХХ (плюс на РХх от реле перегрузки)
по номеру мозгов твоих написано только NV KAT (RÜF) 003 545 38 32 09/84-09/85 т.е. что они стояли на машине с лямбдой, а больше нифига нет инфы.... те остается прозванивать проводку и составить полную схему, но я думаю те подойжет вот эта (жаль что не вся, но 90% на ней есть)
#20 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 25 May 2008 - 15:59
Миша скажи эта схема случайно не под 0025453832 ?
http://vano-spb.narod.ru/img/2.GIF
Сообщение отредактировал valeraabh: 25 May 2008 - 16:03
Двигатель 10296210
122л.с
