Метка распредвала
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   slava1580
slava1580
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 March 2008 - 17:46
Всем доброго времени суток! Вчера выставил коленвал в ВМТ, проверил положение распреда-отстаёт на 2мм. Другими сл. доворачиваем распредвал до метки и смотрим на шкив коленвала-он уезжает от 0/Т где-то на 2см!
У меня господа вот какой вопросик: Какие симптомы при такой растяжке цепи? И может ли потряхивать движок при этом на ХХ, а то поменял провода, свечи, крышку, бегунок, форсунки, померил наливы дозатора, СО, подсосы, комп-12везде, уже не знаю куда копать :confused:
МБ-190, 2л, КЕ-Джет. 102двиг.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 March 2008 - 18:40
7-8 грд. по шкиву срочно искать и менять цепь особливо если однорядка. 9 град. предел и есесно любое растяжение т.е. отклонение от идеала не есть гуд.
Хотя у меня риска на распредвале "интересная" от её края к приливу (по распреду ВМТ) ставишь растяжение 1град. по шкиву, а если по центру риски то сразу 3-4 град. Чему верить х.з.
#3 ОФФЛАЙН   slava1580
slava1580
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 March 2008 - 18:57
И все-таки растяжка цепи на 5-6 гр. как-то влияет на работу движка визуально, а не теоретически???
#4 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 22 March 2008 - 17:35
В принципе может влиять, предельное растяжение - это когда распредвал отстаёт от метки больше чем на ползуба цепи, при этом следует обратить внимание на натяжитель если он выдвинулся до конца, то при любом растяжении цепи её надо менять, кстати когда будете выкручивать натяжитель - не забудьте его перезарядить, т.е. поршень нельзя задавливать назад, а нужно наоборот его вытянуть, а потом вставить с другой стороны и вкручивать в мотор.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 21:35
Да вряд ли. Скорее приема не будет. Или детонация при резкой подаче газа, или провал небольшой. Да и поворотом трамблера можно компенсировать растяжение цепи. Но лучше цепь поменять. Кстати, как глушится машина, не "колбасит" движок после поворота ключа ?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 21:36
slava1580
Вот тут :
машинку пропиши.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 March 2008 - 12:56
если такие расхождения в метках, то помоему всё дело просто в ошибке установки меток! переставить на зуб цепь и проверить ещё раз!
#8 ОФФЛАЙН   slava1580
slava1580
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 March 2008 - 18:47
Спасибо всем! больше интересовало подтраивание на ХХ, но как я понял цепь не причём...Буду искать дальше :bangheat:
