Здрвствуйте учасники форума.
У меня вопрос. Машина 123-240Д-616. Может ли резко упасть даавление масла в двигателе? Упало примерно за 800 км Пробега, падало постипенно.
На данный момент на холостых 0 на оборотах можно догнать до 2 и то на не сильно проргретый двигатель. На прогретый двигатель только при максимальных оборотах(двигатель в разрыв) достигатеся 1,5. Масло полусинтетика ЕССО. Фильтр поменял не БОШ но новый. Двигатель масло не кушает. Так как я не силён в двигателях, я загнал машину на СТО, для проверки давления механическим датчиком, мне сказали что у меня и так мех. датчик и врать он не должен, но всётаки я заставил что бы они поставили свой, и так оно и вышло давления нет ((.
Какие могут быть причины?
Мне говорили о каком то клапане в раёне маслонасоса.
И вообще что может влиять на давление масла???.
И ещё есть подозрения н а трещину в головке. Но пробежав после всех так сказать дигностик 3000 км антифриз не ушёл не капли. Может ли как то головка влиять на давление масла?
Не опытным глазом взглянул на двигатель и видать старый хозяин кагда его дела пожадничал на прокладки или я не знаю чтотам, но герметик видно везде где только можено я не знаю естьли там прокладки или там всё на герметике, но масло не сеччёт нигде. Правда недавно стало выступать из под головки, но не значительно
