Датчик кислорода
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 March 2008 - 18:03
Всем добрый вечер. Подскажите купил датчик кислорода от ВАЗа BOSCH(родной сдох ), под номером 0 258 005 133. там было два вида продавцы сказали что второй более старый на ранние модели ВАЗа вот я и купил этот хотелось бы знать он мне подойдёт? И подскажите как из двух белых проводов найти + или _
Сообщение отредактировал ИгорянОР: 21 March 2008 - 19:27
Мерс. 190е 1986г двиг.102-й .кузов 201. АКПП. сист.впр. кей-ждетроник гидр.ус.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24718
Отправлено 21 March 2008 - 19:21
а чего не от Боинга? :confused:
#3 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 March 2008 - 19:24
я помощи прошу ,а не насмешек
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24718
Отправлено 21 March 2008 - 19:28
а я и не смеюсь! у тебя же не таз! купи родной датчик! нет денег на новый (у всех бывают временные трудности с деньгами) купи б/у! всё лучше чем от тазика!
#5 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 21 March 2008 - 19:41
Я не уверен что найду нормальный у нас не Москва . да и машин в городе таких остались еденицы. А от ВАЗа говорят подходит . Вот такие дела.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24718
Отправлено 21 March 2008 - 19:49
он по крепёжным местам может и подходит, и выглядит похоже, но насколько он "похож" по техническим харрактеристикам, остаётса загадкой! для тазика из сотни датчиков не найдёш два одинаковых по параметрам, не то что на мерс чтоб подходили!
#7 ОФФЛАЙН   bojitchko
bojitchko
  • Cообщений: 37
    W126 260SE
Отправлено 21 March 2008 - 23:53
2 белых провода это подогрев. + и - не имеет значения. :beer:
W126,typ 260SE, M103941, G722412, април 1986г.
#8 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 March 2008 - 09:52
Выходит что два белых надо скручивать вместе . Правильно я понял
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 March 2008 - 11:13
Нет, скручивать вместе их не надо. Надо один белый провод подсоединить к массе, а второй белый провод - к клемме подогрева (куда подается плюс на подогрев).
Если не правильно подать плюс и минус, то вместо подогрева будет морозить. :D
(шутка)
#10 ОФФЛАЙН   ИгорянОР
ИгорянОР
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 March 2008 - 11:27
(шутка)
Спасибо большое. Всё понял.
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 24 March 2008 - 13:10
Два белых провода - подогрев - подключить к белым белым мерсовским (2-х конт. разьем) - НИКАКОГО КОРПУСА!!!!!!!!!!
черный - сигнальный - к черному меросвскому (одноконт. разьем)
серый - масса, прикрутить к массе, в мерсовском масса заведена с глушака.
Все циркониевые лямбды одинаковы по своей основе, отличаются качеством по ресурсу, что легко устраняется нашим бензином.
Возможная проблема - различие шага резьбы - для ВАЗовской лямбды отлично подходит ступичная гайка от того самого ТАЗА, которую нужно вварить в глушак, если что.
Любителей фирменных лямбд по 100-120 у.е. привествует рыночный лохотрон и наш бензин с присадками, который делает красными свечи - после которого лямбде тоже натупает хана..... (керамика из оксида циркония тоже умирает.)
Ставлю только ТАЗовские по 22-25 у.е. - все рулит - лучше чаще менять, езда на убитой лямбде сожрет больше бензина, чем ее цена.
#12 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 24 March 2008 - 16:49
Незнаю, на личном опыте убедился что 10-точная ЛЗ дохнет через 2-3 месяца. БОШ на мой двиг стоит у нас 70-80$, а 10-точная стоит 40$ не такая уж и разница. Хотя мож и со 102 двиглом работает. У меня всё таки 6 горшков. Во всех случаях, сменил два ЛЗ от ТАЗа, умирали примерно в одно и тоже время 2-3 месяца и привет машина тупеет и смесь по колодке уходит плавно в обогощение. Вот так.
