эллектроника W123
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 March 2008 - 18:53
у меня старый подгнившый 123-й взялся за его востановление, столкнулся с проблемой неработают поворотники и аварийка, походу её чем то залили, когда я подключаю к кнопке аварийки провода то кнопка наченает просто гореть красным цветом и не реагирует на нажатие, а все попытки включения поворотников ручкой просто тчетны. но при этом стопы и задний ход, а так же салон и габариты работают пока нормально.
W123.220.M102.920. 1982г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 18:59
Реле поворотов (аварийки), видимо, умерло.
Если аварийка включается нажатием вниз - реле в самой кнопке включения аварийки.
Если вперед-назад, то реле стоит под пепельницей - маленькая черная коробочка.
#3 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 March 2008 - 22:05
озадачил, кнопка типа как на обагреве заднего стекла, только фиксируется, завтра утром еду на разборку, скажите что брать
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 March 2008 - 22:14
Часто с маленькой кнопкой аварийки возникает подобная проблема. А всё связанно с грязью в кнопке и окислившихся контактов. Аккуратно разбираешь кнопку (начинаешь с нижней части кнопки), вычищаешь, вымываешь, смазываешь, собираешь и будет тебе счастье.
Ну а на разборке можешь взять кнопку и на месте проверить. Если всё заработает, то сделай то, что описано выше.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 March 2008 - 23:28
Это второй вариант (реле под пепельницей).
На разборке бери кнопку аварийки, и реле поворотов (четыре контакта у него), щас не скажу как контакты подписаны - только если завтра часиков в 11.00.
Ага, есть такое дело. :D
#6 ОФФЛАЙН   Gena A
Gena A
  • Cообщений: 64
Отправлено 22 March 2008 - 20:52
поменяй кнопку аварийки!
W123 М115 200Е 4РКПП, 1978г/в
#7 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 23 March 2008 - 00:30
поменял кпоку аварийки. аварийка работает, поворотники откзываются :cry:
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2008 - 12:49
Значит, реле поворотов (оно же аварийки) живо. :D
Что с подрулевым переключателем ? Кроме поворотов остальные функции работают ?
У меня была ситуация : включаю поворот, один раз мыргнул :D - и умер :( Причем на одну сторону умер совсем, на другую нужно было толкать подрулевой "до упора" и держать (сомнительное удовольствие держать подрулевой и крутить рулем). Все остальные функции работали.
Заменил подрулевой - настало щастье :D .
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 March 2008 - 19:35
Зачисти контакты в кнопке!!!
#10 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 23 March 2008 - 21:16
дорого ли будет стоить подрулево? если реле стоит 500.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2008 - 21:56
Новый - безумно дорого. На разборках ищи. И лучше в железном корпусе (потом пластмасса пошла). В свое время за 300 рублей купил.
Да и не факт, что подрулевой. :(
#12 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 March 2008 - 22:48
я купил жигулёвское-60 р.
Лишь бы число клемм совпадало
Саша 123 200д 84
#13 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 23 March 2008 - 22:56
все фукции работают, кстате мне какие мрази салон разгромили и после этого ручка начало туго очень переключать повороты и как-то жестко щелкать (как пластмасса толстая ломается), а что правда от жигулей подходят?
#14 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 23 March 2008 - 23:12
у меня подошло-с 3 клеммами
правда работает плохо-но это пключатель аварийки виноват
Саша 123 200д 84
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 March 2008 - 23:23
Это об чем речь ?
Тогда меняй подрулевой по умолчанию. Но только от Мерседеса :D . От жигулей не подходит, товарищ попутал что-то.
#16 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 March 2008 - 08:06
товарищ имел в виду реле ;)
Разбери подрулевой-там контакт такой скользящий-он у меня пару смещался и все
#17 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 25 March 2008 - 23:39
У меня было - аварийка работает, а повороты нет, и ещё стрелки уровня топлива и температуры воды опустились но ноль, долго искал - нашёл пердохранитель № 12 котакт пропал.
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 March 2008 - 23:45
Таки да, тема известная :D При этом еще и стоп-сигналы не работают. Но автор про про стрелки приборов не писал, про стопаря :
#19 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 26 March 2008 - 01:02
да кстате стрелка бензина и датчик температур лежит, а также лампочка ручника, недавно заметил что и стопы :confused:
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 March 2008 - 01:13
Дык, писать же надо обо всех глюках сразу ! :D Ведь чел, дающий совет , анализирует твое сообщение... :redface:
Меняй его. Но, пожалуйста :D , меняй.
Вот для примера глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=28986
